查看: 8534|回复: 26
[求助] 网带炉操作维护方法
签到天数: 126 天
发表于 2024-7-3 20:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈公司刚买来三个月不到的23米长网带炉炸膛了三次,400亩的全厂都听到了。我刚来的一个实习一年的技术员在负责这条炉子的使用。
恳求各位前辈,有没有使用的经验分享分享。 :'( :'(
一只55#弯棒正火,今天又卡在里边了,又要想办法掏出来,很无奈。 :) :)
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-8 11:56:23 | 显示全部楼层
源野 发表于 2024-7-5 18:14
设备说明750以下都可以关气了,结果720还是炸了。
我的天,看了你的说明书(完全是不合格的说明书,明显有错别字),开炉爆炸的风险也很大啊!
这说明书的顺序上写的非常不严谨,先通炉气,再点火帘???你们开炉没炸,只能说运气好!
强烈建议:开关炉你们还要细化步骤,做一份标准并验证过的手顺书。第1步干啥,第2步干啥,到了啥时候再干啥。。。。
千万不能马虎,随意。
不然要出大事的!!!
回复 1 0
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-5 13:10:22 | 显示全部楼层
源野 发表于 2024-7-5 11:50
是的,700多度把炉气关了,炸的
怪不得,低于760℃,炉气与空气混合后很容易炸膛。正常的操作应该是在炉子800℃以上的时候把炉气关闭,然后关闭火帘,观察CP值,等到下降到0%(根据炉子大小不同,时间会有长短差异,1小时到2小时之间),如果需要炉内烧煤,就再延长30分钟,然后再关闭加热器开始降温,这样就不会炸堂了。
设备的说明书上应该有说的吧。
回复 1 0
签到天数: 734 天
发表于 2024-7-4 11:42:12 | 显示全部楼层
装料标准  点检标准  定期维护保养标准  设备操作规程  故障和异常的处置流程 把这些整出来
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-4 12:48:27 | 显示全部楼层
你的炉压对不对啊?一般炸膛是大量空气跑进炉内了
签到天数: 1188 天
发表于 2024-7-4 14:46:03 | 显示全部楼层
刚买来三个月,厂家刚安装调试完成吧,有问题可以找厂家;网带炉正火?炸膛一般的理解是炉内有大量可燃气体突然引爆,引爆的条件是空气与火
签到天数: 335 天
发表于 2024-7-4 21:38:05 | 显示全部楼层
三个月炸三次?炉子没有气氛监测数据,没有气体输入流量表?如果有,你们是时时查看,还是开起就没管了呢?有没有查看搅拌风扇有没有正常工作?有没有检查过炉膛密封状态?炉膛炸了三次,卡料也就不奇怪了。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:50:17 | 显示全部楼层
是的,700多度把炉气关了,炸的
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:51:04 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2024-7-4 21:38
三个月炸三次?炉子没有气氛监测数据,没有气体输入流量表?如果有,你们是时时查看,还是开起就没管了呢? ...
开了就不管了,有流量计
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:55:34 | 显示全部楼层
谢谢前辈指明方向
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 12:02:36 | 显示全部楼层
不知道有没有搅拌风扇,炉体是一根长23米的,1900*2300的无缝钢管,冷却段和加热段送气管焊接接入。进出口是钢帘防进气。炉体外分布的是电阻丝,有六个温区每个温区插入有热电偶,测量近无缝钢管的温度。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 12:07:01 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2024-7-4 14:46
刚买来三个月,厂家刚安装调试完成吧,有问题可以找厂家;网带炉正火?炸膛一般的理解是炉内有大量可燃气体突然 ...
已经找了一次厂家维修网带,因为高温网带伸长截断后,降温使用,结果把网带边缘崩裂了
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 18:14:14 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-7-5 13:10
怪不得,低于760℃,炉气与空气混合后很容易炸膛。正常的操作应该是在炉子800℃以上的时候把炉气关闭,然 ...
签到天数: 551 天
发表于 2024-7-6 13:59:04 | 显示全部楼层
是不是老板为了省工程师,靠操作说明书来操作,认为很简单,搞不好老板一夜回到解放前,严重还要去踩缝纫机。;P
签到天数: 1701 天
发表于 2024-7-6 15:47:03 | 显示全部楼层
日常操作者有没有炉压观察
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-6 23:29:12 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-7-6 15:47
日常操作者有没有炉压观察
没有仪器显示炉压,看不到炉压也没记录。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-7-8 20:26:18 | 显示全部楼层
这说明书 ...
开炉没问题呢,要先开炉气,升温到600度以上点火
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-9 11:05:22 | 显示全部楼层
你这样的理解比较危险!
签到天数: 18 天
发表于 2024-7-9 13:03:46 | 显示全部楼层
应该是炉膛出现负压,有空气和明火倒吸进入炉膛内,满足爆炸条件才炸的。建议作一份完整的操作要领书,所有控制条件都数字化,否则还会有类似的问题发生。
签到天数: 320 天
发表于 2024-7-10 08:30:13 | 显示全部楼层
你只要明白爆炸三要素,可燃物、氧气,密闭空间,只要三个中控制住一个就不会爆
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.038863 second(s), 23 queries .
