查看: 5088|回复: 14
[求助] 渗碳金相组织异常
签到天数: 690 天
发表于 2024-7-4 18:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,看看这是什么情况,材质20crmnti
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 06:21:25 | 显示全部楼层
是不是磨削的时候,表层过热,二次淬火组织
签到天数: 2159 天
发表于 2024-7-5 08:09:30 | 显示全部楼层
    3楼说的情况有可能;楼主发问题的手法需要优化,信息太少,然后感觉像猜迷,挺考验人。
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-5 08:12:44 | 显示全部楼层
有没有更加详细的信息?比如白色区域硬度,建议金相多腐蚀几次,把最清晰的组织呈现出来。
签到天数: 1177 天
发表于 2024-7-5 08:17:53 | 显示全部楼层
从字面意思理解:样品是渗碳没有淬火,表面白色应该是铁素体,脱碳了!
签到天数: 320 天
发表于 2024-7-5 09:12:37 | 显示全部楼层
建议先打个维氏硬度,这个应该就两种情况,要么是脱碳的铁素体层,要么是二次淬火的马氏体层
签到天数: 1393 天
发表于 2024-7-5 09:50:34 | 显示全部楼层
看x100的图片,应该是打过维氏的,白色区域硬度高,应该不是铁素体
签到天数: 362 天
发表于 2024-7-5 10:06:47 | 显示全部楼层
算了,看了各位某些人的评论,想喷一下(发言之前都不动脑子)??第一张低倍,,,,,你们有见过这么深的脱碳层,见过这么深的二次淬火淬硬层????楼主就发了张金相图片,,,大家脑洞大开,,五花八门的观点都出来了,,,,大家讨论热处理工艺技术的态度是积极的,可氛围就有点差了。评论之前不考虑一下,就很轻易的给出了自己的答案。结合楼主的维氏硬度压痕。。。放大倍数,这些关键的信息,大家都不看吗??表面白色维氏硬度压痕明显小于次表面,能是脱碳层吗??说话都不经大脑思考???楼主发的图片,不可能是脱碳,也不可能是碳化物,更不可能是二次淬火马氏体。。。建议楼主把问题发生的来龙去脉都介绍清楚了,,不要让大伙儿在这乱猜。。。我冒昧问一下楼主,你们的产品表面的加工状态,表面处理过(皂化等)?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 12:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
距离表面0.1mm处白色区域硬度65.2hrc
距离表面0.3mm处区域硬度59.8hrc
距离表面0.5mm处区域硬度39.1hrc
芯部硬度35.4hrc
签到天数: 431 天
发表于 2024-7-5 16:48:20 | 显示全部楼层
距离表面0.5mm处区域硬度39.1hrc ...
金相照片需要重新加工一下,腐蚀太深了。
使用3%硝酸酒精液5秒腐蚀。分别在白色区域,过度区域重新拍一下照片。
100X和500X各1张.
硬度梯度重新打一下,打的时候确保测试件下方有充足的支撑。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2024-7-5 18:35:20 | 显示全部楼层
各位大佬,我在这个试样的基础上重新取了新样,组织正常,我现在就怀疑是我上次切割试样的时候,试样过热了。
签到天数: 1267 天
发表于 2024-7-5 20:16:01 | 显示全部楼层
zhouhaohui 发表于 2024-7-5 18:35
各位大佬,我在这个试样的基础上重新取了新样,组织正常,我现在就怀疑是我上次切割试样的时候,试样过热了 ...
应该是没腐蚀好,看你表面的压痕和硬度梯度就是没问题的。
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-6 14:04:37 | 显示全部楼层
你这个没有磨削过?试样加工烧伤造成二次淬火?  看你发的硬度值,与烧伤二次淬火影响比较符合。  金相重新做一下把,白亮层后面应该会发现有很明显的高温回火组织。
签到天数: 966 天
发表于 2024-7-11 14:10:02 | 显示全部楼层
制样问题,以前切快了,搞出过这种
GMT+8, 2026-7-2 22:53 , Processed in 0.034635 second(s), 22 queries .
