查看: 15604|回复: 15
[求助] 晶粒度问题
签到天数: 381 天
发表于 2024-7-7 15:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,GBT 6394-2017显示晶粒度方法都需要把试样加热,在不加热的情况下有什么腐蚀剂能把淬火和回火以后的晶粒度显示出来,
签到天数: 495 天
发表于 2024-7-9 13:55:01 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-8 08:44
现在只能用商用显示剂,或者如果有资质可以用哭为酸。
下出链接是商用腐蚀剂的效果
http://www.rclbbs. ...
用过,我认为有效成分就是苦wei酸,苦wei酸管制之后催生了发财的生意
回复 2 0
签到天数: 2169 天
发表于 2024-7-8 08:44:13 | 显示全部楼层
下出链接是商用腐蚀剂的效果
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... hlight=%BE%A7%C1%A3
签到天数: 362 天
发表于 2024-7-8 08:51:13 | 显示全部楼层
从您提的问题上来看,您应该没有弄明白6394这个标准。。。
签到天数: 472 天
发表于 2024-7-8 09:33:26 | 显示全部楼层
下出链接是商用腐蚀剂的效果
请教一下,氧化法做的晶粒度和商用显示剂做出来的等级差有多少?
签到天数: 2169 天
发表于 2024-7-8 10:16:58 | 显示全部楼层
    氧化法需要再加热,商用的直接显示当前的实际晶粒,常规材料做出来的差异不大(比如结构钢),但是如果前面的热处理工艺和后序的氧化法工艺差太多的话,那差异就可能达到2级以上。
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-8 13:32:47 | 显示全部楼层
楼主要仔细看一下标准的7.2条款哦!不是所有的都需要加热的。
以前大部分用饱和苦味酸做晶粒度,现在买苦味酸非常麻烦,所以用商用晶粒腐蚀液替代,但是效果根据材料不同,有局限性。
签到天数: 472 天
发表于 2024-7-8 17:03:16 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-8 10:16
氧化法需要再加热,商用的直接显示当前的实际晶粒,常规材料做出来的差异不大(比如结构钢),但是如 ...
结构钢淬火后500℃左右回火后用氧化法看晶粒度呢?
签到天数: 2169 天
发表于 2024-7-9 08:00:14 | 显示全部楼层
    就是说调质件用氧化法呗,这个是可以的,或者可以和客户商量一下。有的客户不让用氧化法。
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-9 08:24:09 | 显示全部楼层
中低碳钢可以用氧化法,高碳钢不行,脱碳过程可能会出现晶粒异常长大。
签到天数: 33 天
发表于 2024-7-9 16:22:31 | 显示全部楼层
原奥氏体晶粒度,加热不会影响其晶粒度啊
签到天数: 520 天
发表于 2024-7-10 11:17:25 | 显示全部楼层
就像三氯化铁,也是一样,不让卖,然后买的液态的就是三氯化铁。真是无聊,一般那点点苦味酸能炸死谁啊,有啥好管制的,主要是懒政,对于绝大多数企业,管制就等于不让用。或者变成生意,就像前些年的塑料袋,不让用,掏钱就行,那到底白色污染是那点钱就能解决了?
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-10 15:23:51 | 显示全部楼层
玛维影歌 发表于 2024-7-10 11:17
就像三氯化铁,也是一样,不让卖,然后买的液态的就是三氯化铁。真是无聊,一般那点点苦味酸能炸死谁啊, ...
是的,就是不管三七二十一,一刀切,市场买不到了
签到天数: 495 天
发表于 2024-8-3 09:01:07 | 显示全部楼层
说到了本质 ,不知道是哪个拍脑门决定的,根本没考虑企业
签到天数: 1039 天
发表于 2024-8-14 00:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
一般用苦味酸来腐蚀晶粒度吧
签到天数: 33 天
发表于 2024-8-26 14:48:03 | 显示全部楼层
现在苦味酸不好买了。
GMT+8, 2026-7-16 23:31 , Processed in 0.035799 second(s), 22 queries .
