查看: 12771|回复: 8
[求助] 40Cr硬度问题
发表于 2010-6-23 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我有个材料硬度不均匀问题向大家讨教了,补充一点,以下材料是外协产品
材料牌号:40Cr,棒材
大概尺寸:总长,30厘米;直径2.5~3.0厘米;两头有两个对称台阶,角度弧形,尾部是锥形;中间是直行
淬火工艺:850℃,保温时间65分钟,油淬冷却,回火温度360~390℃,摆放是单层横向平排
问题是淬回火出来的硬度值少数不是均匀的,就是说在同一根棒轴上硬度值一边是HRC28~40,还有一边HRC是38~44之间
技术硬度要求范围HRC是39~44之间
这样工艺是否合理?是什么原因引起这样缺陷?
淬回火金相组织,淬火前原始组织怎样的待检验出来后,再传送大家讨论
这个材料在这样工艺情况下该是中温回火产物-基体回火托氏体吧,或者其他针状马氏体呢
有不对之处请大家指点
发表于 2010-6-23 12:05:58 | 显示全部楼层
不可思议!原材料组织有问题。带状或不均匀。
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:33:38 | 显示全部楼层
回复 2# tongenfang
    是的,我个人也是这么想的,材料原始组织不是均匀的或者带状偏析,但是最后是怎样的,还得以金相检验组织出来再说了
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-23 21:09:53 | 显示全部楼层
我觉得是冷却不均匀所致。
发表于 2010-6-23 23:47:40 | 显示全部楼层
与楼上观点相同,零件尺寸并不算大同一工件硬度竟然相差十几个HRC单位,估计主要原因还是入液冷却工件堆积重叠,没有均匀分散所致。
发表于 2010-6-24 08:33:46 | 显示全部楼层
请问打磨了多少打硬度?我觉得不是材料问题!是淬火冷却不均匀所致或加热保温时间不足!你注意看看,是否两支轴接触面的硬度偏低?!?!?
发表于 2010-6-24 09:13:11 | 显示全部楼层
根据楼主所诉,我认为不是材料问题。就是材料有带状,也不可能淬火出来一头硬,一头软。应该是加热或冷却的问题。
 楼主| 发表于 2010-6-24 16:00:27 | 显示全部楼层
回复楼上几位,材料40Cr开始时候个人以为是材料原始组织不是均匀的或者带状偏析等缺陷。
经过金相查验,(这里说明我们单位显微镜没有摄像功能,所以没有图片上传)。
原始材料组织是轧制态:珠光体+铁素体,加少量的渗碳体,100倍晶粒度级别7~8级,轻微的颗粒状分,还有部分由于冷却速度比较快,铁素体呈模糊状,仍然属于合格品。
淬回火组织:基体中等针状马氏体+少量的贝氏体组织。的确属于加热或冷却不足引起的。
还有请教了老专家说明这个材料回火冷却时候以水冷维护基体组织的稳定和提高韧性。
解决方法是在原始工艺上稍微更改,提高温度860~870,延长点时间,稳定冷却度。因为这个材料参考工艺温度在840~870之间的,保温时间是根据材料的厚薄来调整,油冷却。淬火硬度值控制在50上下HRC。回火温度在380~410度之间,保温时间两个半小时,水冷却。回火冷却后硬度值控制在HRC39~44之间。
这里补充说明,材料的淬火设备是保护气氛网带炉,一般来说像这样棒材产品以盐浴炉淬火为好,淬火后组织稳定,冷却均匀,硬度良好
不知大家有何指教,请多指导哦
补充问题解决,后来调整工艺,把温度适当上调865~870度,保温时间适当延长,淬火出来硬度值在50~55HRC之间,组织是基体中等针状马氏体,回火温度在380~400之间,保温时间2.5小时,根据老专家意见这个材料回火出来需要进行水冷却.硬度值39~42HRC之间
发表于 2013-12-26 21:30:19 | 显示全部楼层
请问40Cr棒料出厂检验淬回火工艺是什么?金相组织具体要求是什么呢?我单位淬回火后试棒硬度在30HRC是否低了,如何调整?
GMT+8, 2026-5-18 17:23 , Processed in 0.031383 second(s), 20 queries .
