查看: 11044|回复: 19
[求助] 丰东多用炉 碳势上升太慢
签到天数: 10 天
发表于 2024-7-13 23:07:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新安装的 丰东多用炉   使用了一个多月了  期间烧碳四次    现在每炉 碳势上升太慢 丙烷流量表供一半 设定1.0碳势需要一个小时甚至更长时间  流量供到顶 几分钟就可以 但是工件表面有碳黑
  氧探头容易堵塞
签到天数: 1701 天
发表于 2024-7-18 16:06:29 | 显示全部楼层
养成良好习惯,每天安排人员上去捅一下滴注孔,流量计显示不代表进入炉膛气量
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-14 11:23:56 | 显示全部楼层
    供到顶几分钟就好了,那意思就是流量调大也会升的很快了。这种情况就需要找到一个合适的流量,不会太快也不会太慢。
签到天数: 157 天
发表于 2024-7-17 09:59:53 | 显示全部楼层
丰东UBE-1000多用炉,连续处理渗碳产品情况下,在强渗阶段丙烷8-10L/min,10-15min碳势就可以升到1.05,碳势稳定后丙烷逐渐降至2~4L/min,系统会自动控制丙烷通断,保证碳势稳定。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2024-7-17 21:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
cqdlove520 发表于 2024-7-17 09:59
丰东UBE-1000多用炉,连续处理渗碳产品情况下,在强渗阶段丙烷8-10L/min,10-15min碳势就可以升到1.05,碳 ...
换了一根氧探头  现在强渗阶段 丙烷10L/min 碳势1.0需要20-30min  碳势1.1需要25-40min
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2024-7-17 22:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-14 11:23
供到顶几分钟就好了,那意思就是流量调大也会升的很快了。这种情况就需要找到一个合适的流量,不会太快 ...
但是我另外 两台日式炉  丙烷流量2L/min 碳势1.1 只需要6-10min就可以  这台新丰东炉太不好用了
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-18 11:03:34 | 显示全部楼层
   新炉,周围的炉砖什么的可能还没有达到富碳吧。需要养护一段时间。还有可能是不是用的的炉砖不是很好。
签到天数: 77 天
发表于 2024-7-18 11:30:50 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-18 11:03
新炉,周围的炉砖什么的可能还没有达到富碳吧。需要养护一段时间。还有可能是不是用的的炉砖不是很好 ...
丰东炉子,就是这个样子的,经常出现这样那样的问题,技术还是不够成熟(我们有4条丰东多用炉生产线),丙烷这样调控不方便的,流量计只能调到6L/min,太多不行,表面炭黑严重,氧探头也受不住。
签到天数: 77 天
发表于 2024-7-18 11:32:38 | 显示全部楼层
靠人为手动调节,这是不现实的,无法保证。我们基本都在30分钟到碳势。兼顾太多了。
签到天数: 1701 天
发表于 2024-7-18 16:04:24 | 显示全部楼层
大剂量通入,你的滴注孔度数了吧
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-19 09:47:28 | 显示全部楼层
asd938286 发表于 2024-7-18 11:30
丰东炉子,就是这个样子的,经常出现这样那样的问题,技术还是不够成熟(我们有4条丰东多用炉生产线), ...
   你这个才通0.36m3/H,我们都通0.8左右,没有出现碳黑,可能各家设备还是有差异的。
签到天数: 734 天
发表于 2024-7-19 10:20:27 | 显示全部楼层
估计你们渗碳的温度不一样。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-19 13:14:46 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2024-7-19 10:20
估计你们渗碳的温度不一样。
   如果温度相差太多,用的太低,是容易出现碳黑的。温度低的时候,设定的碳势也不能太高。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2024-7-19 22:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
温度800 碳势1.0   温度850 碳势1.1  现在碳黑控制的没有了  但是碳势上的太慢了
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-20 07:39:53 | 显示全部楼层
温度800的时候就上1.0的碳势,这是怎么想的,表示不理解  干嘛不升到温才升碳势呢。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2024-7-20 14:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
工艺设定温度800 要1.0碳势   工艺设定温度850的要1.1碳势
签到天数: 2171 天
发表于 2024-7-21 11:26:35 | 显示全部楼层
  OK,意思是工艺人员出的工艺就是这样子呗。只能说这个工艺设定非常的不合理。
发表于 2024-9-21 14:22:01 | 显示全部楼层
800度碳势设定0.6,升温到850度后再1.05--1.10
签到天数: 142 天
发表于 2025-9-24 14:38:49 | 显示全部楼层
看看设备是否预渗充分了,其次看看装的零件数量、表面积是否很大,第三看看工艺是否合理,800,1.0不通氨气的情况下已经超过炭黑极限
签到天数: 7 天
发表于 2026-5-28 11:29:42 | 显示全部楼层
你用的什么品牌氧探头
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.039616 second(s), 23 queries .
