查看: 10556|回复: 30
感应热处理技工
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-17 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司是专业从事金属热处理加工和技术检测服务,拥有可控气氛密封箱氏多用炉组,多种频率感应淬火电源、气体氮化炉、离子氮化炉、超低温深冷箱、抛丸清理机及相关检测设备,因发展需求,现感应淬火部门发展壮大,面向社会需诚聘二名后备技术人员,要求有一定动手能力,有钳工基础,会氧焊,能制作常规感应器。  若有丰富感应淬火经验,做轮毂单元、球笼感应经验者可具体面议!
签到天数: 77 天
发表于 2024-7-18 11:36:27 | 显示全部楼层
你这招聘的是技术人才吗?感应技术人员还要会制造感应圈?我们热处理技术人才?是不是还要会造热处理炉子?
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:38:11 | 显示全部楼层
这个很简单啊,最基础的东西而已,我们现在就是领班自己做的
签到天数: 90 天
发表于 2024-7-20 07:35:48 | 显示全部楼层
本身热处理已经属于小众行业了,感应热处理还是热处理的一个分支,更小众,会制作感应器的就更少了。我以前做高频的时候尝试做过,没工具没做成,如果要招热处理基础知识扎实还要会制作感应圈要么加工资。要么自己培养。
签到天数: 842 天
发表于 2024-7-20 08:06:56 | 显示全部楼层
你还别说,我这家公司,就有这要求,说炉子特别简单,要自己造
签到天数: 77 天
发表于 2024-7-20 09:37:32 | 显示全部楼层
哇,你们这公司领导厉害,炉子是那么好造的吗?电力、内压、高温、任何一处不平衡、都是会出大问题的,严重的可能都是导致爆炸。。。。。
签到天数: 842 天
发表于 2024-7-20 10:30:57 | 显示全部楼层
asd938286 发表于 2024-7-20 09:37
哇,你们这公司领导厉害,炉子是那么好造的吗?电力、内压、高温、任何一处不平衡、都是会出大问题的,严 ...
是啊,**一个。我都不接话,他想怎么搞就怎么搞。我就一句话:死人了别找我就行。我不参与。我把别家真空炉的方案发给他,直接在钉钉了留了一句。专业的事要交给专业的人,别说是造炉子就是自己搞装修,不懂行业规则都会被坑,自己造炉子不但工艺不成熟,还要承担安全风险无售后。我就不管了。
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 违规内容!
签到天数: 1378 天
发表于 2024-7-21 09:14:16 | 显示全部楼层
一个招聘而已,大家不要过激了。。。。。。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-7-21 10:22:16 | 显示全部楼层
274987554 发表于 2024-7-20 07:35
本身热处理已经属于小众行业了,感应热处理还是热处理的一个分支,更小众,会制作感应器的就更少了。我以前 ...
是的,我们基本是自己培养的
签到天数: 258 天
发表于 2024-7-22 11:27:48 | 显示全部楼层
氮化炉炉罐氧化,分解率无法控制。需要改造的可以联系我,改造后10年内都不会再有这类问题
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-22 12:02:03 | 显示全部楼层
估计楼主公司对于感应热处理的线圈理解上就是这么简单的。
只是铜圈钳工加工处理一下,搞个差不多的外形就基本上可以使用了。
能用是确实能用,就是品质估计不稳定,寿命不长。
然后感应热处理的技术员背锅。
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-22 12:36:09 | 显示全部楼层
本人有丰富轮毂轴承,CVJ等速万向节球笼,外轮等的感应热处理经验,以及感应器设计经验。
如果需要有偿技术服务可以联系我。可以提供交钥匙型的项目服务。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-7-22 17:08:23 | 显示全部楼层
如果需要有偿技 ...
谢谢哦,公司资源不缺,这种大咖我们公司有,        现在需要的是一线踏实肯干的基层负责人
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-24 16:29:49 | 显示全部楼层
4Cr13钢,9Cr18MoV钢可以高频淬火吗?求助[4Cr13钢,9Cr18MoV钢可以高频淬火?=Red]
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-24 17:05:10 | 显示全部楼层
这些属于不锈钢范畴了,不建议使用高频淬火。会导致事倍功半的结果。
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-24 22:23:20 | 显示全部楼层
是导磁性的问题吗?有点不太懂
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-25 09:33:38 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2024-7-24 22:23
是导磁性的问题吗?有点不太懂
是这个原因,无法产生足够的涡流热量
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-25 10:52:02 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-7-24 17:33
是这个原因,无法产生足够的涡流热量
那表面温度上不去,达不到淬火温度的相变温度?
零件表面温度能上多少?
有人说高频淬火温度最高900℃(这种说法是错误的吧?)
45#钢高频淬火溶了都行。
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-25 12:41:53 | 显示全部楼层
零件表面温度能上多少?
有人说高频淬火温度最高900℃ ...
有人说的不对,原理上达到居里点后,磁化性能断崖式下降,温度上升会很困难。
所以以前会有结论说,感应热处理很难出现过热现象,钢材的感应温度最高到900℃。
但实际上并不是。举个栗子,目前使用的热锻,加热大都用感应加热,加热后的锻料通常温度在1050~1100℃。
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-25 13:05:19 | 显示全部楼层
所以以前会有结论说,感应 ...
那不锈钢不能高频淬火,碳钢可以达到熔点?
居里点(磁性转变点温度)过了这个温度就不能温度升高了吗?
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.037916 second(s), 22 queries .
