查看: 5196|回复: 4
[求助] 奥氏体不锈钢管经冷轧变形后,能否做到在500倍下观察无晶界显示?
发表于 2010-6-23 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近接到一批航天用薄壁管合同,技术要求中有一项为在500倍下观察无晶界显示,在生产中应注意哪些问题?请同行们赐教!谢谢!
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-17 22:14:32 | 显示全部楼层
建议还是问清楚的比较好,是不是特殊的
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:48:20 | 显示全部楼层
冷轧后硬态不经特殊处理,用扫描电镜500倍观察,无晶界显示为合格。我曾采用降低退火温度,增加变形量(65%),两道次轧制出样品,检验合格。
采用同样工艺批量生产时,他们检验不合格。几次改工艺,有时无晶界但又出现裂纹(不是断裂)。我搞不懂问题出在哪,请同行给分析一下
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:56:29 | 显示全部楼层
他在航天上用,在使用性能上要耐低温,耐疲劳。
发表于 2010-7-31 06:47:44 | 显示全部楼层
应该可以吧,试试就知道了。
GMT+8, 2026-5-20 03:37 , Processed in 0.028799 second(s), 21 queries .
