查看: 11248|回复: 13
[讨论] 淬透性更好的钢在淬火过程中产生的残余应力、变形和裂纹通常会更小。对么?有哪些l...
签到天数: 89 天
发表于 2024-7-21 22:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性更好的钢,在淬火过程中,其残余应力、变形和裂纹的情况通常会更小。以下是对这一点的详细分析:
淬透性与残余应力的关系
淬透性定义:淬透性是指钢在淬火时获得马氏体组织或淬硬层深度的能力。淬透性好的钢意味着在淬火过程中,钢件内部能够更均匀地达到马氏体转变所需的温度和组织状态。
残余应力:淬火过程中,由于温度梯度和组织转变的不均匀性,钢件内部会产生残余应力。淬透性好的钢,由于其组织转变更为均匀,因此产生的残余应力相对较小。
淬透性与变形的关系
变形原因:淬火变形主要是由于淬火过程中钢件内部产生的热应力和组织应力共同作用的结果。这些应力在钢件内部造成不均匀的塑性变形。
淬透性影响:淬透性好的钢,由于其组织转变更为均匀,热应力和组织应力的分布也更加均匀,因此淬火变形相对较小。
淬透性与裂纹的关系
裂纹产生:淬火裂纹主要是由于淬火过程中产生的巨大内应力超过了材料的强度极限而导致的。裂纹的产生与材料的淬透性、原始组织、冷却速度等多种因素有关。
淬透性影响:淬透性好的钢,由于其组织转变更为均匀,且内应力相对较小,因此淬火时产生裂纹的风险也相对较低。此外,淬透性好的钢在淬火后通常具有更高的强度和韧性,这也有助于抵抗裂纹的产生和扩展。
综上所述,淬透性更好的钢在淬火过程中产生的残余应力、变形和裂纹通常会更小。这主要是因为淬透性好的钢能够更均匀地达到马氏体转变所需的温度和组织状态,从而减少了内部应力的不均匀性和塑性变形的程度。同时,淬透性好的钢还具有更高的强度和韧性,有助于抵抗裂纹的产生和扩展。
需要注意的是,虽然淬透性好的钢在淬火过程中具有这些优势,但仍然需要合理的淬火工艺和热处理参数来确保钢件的质量和性能。如果淬火工艺不当或热处理参数选择不合理,仍然可能导致钢件产生残余应力、变形和裂纹等问题。
签到天数: 598 天
发表于 2024-7-28 16:06:16 | 显示全部楼层
大家讨论很激烈,我很喜欢。有关于淬透性的问题,比较深奥,影响因素多,工况条件有许多尚未考虑在内,而且受零件形状以及组织转变时体积变化的影响,应力状态较为复杂,许多时候经验还是起主要作用。啥时候,能够利用超算,将这些个复杂的影响因素数据化,就很好了额。
回复 1 0
签到天数: 1373 天
发表于 2024-7-28 15:47:23 | 显示全部楼层
道理是道理,实际情况大不相同。。有些低淬透性的钢材平时淬火不当也开裂,如果加快冷却速度,硬度增高了,开裂倾向反而降低了。。淬透性非常高的材料,增大冷却速度,虽然均匀性增加了,开裂风险也增大了(比如拿盐水淬火轴承钢),这个需要操作者非常高的实践经验才可以的。
回复 1 0
签到天数: 1613 天
发表于 2024-7-27 16:02:30 | 显示全部楼层
对于太阳轮内花键来说,材料淬透性越好,内花键变形越大。特别是18CrNiMo7-6材料。
回复 1 0
签到天数: 582 天
发表于 2024-7-24 15:56:02 | 显示全部楼层
影响因素太多了,工件尺寸的影响因素可能更大一些。
回复 1 0
签到天数: 409 天
发表于 2024-7-22 08:37:28 | 显示全部楼层
部完全赞同, 你哪里抄来的 ?
回复 1 0
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2024-7-22 08:59:35 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2024-7-22 08:37
部完全赞同, 你哪里抄来的 ?
哪些地方需要修改呢?
签到天数: 585 天
发表于 2024-7-26 10:45:46 | 显示全部楼层
在同一条件下,淬透性越高,意味着在热处理淬火这个工艺下开裂的风险也会提高,具体自己去思考,
签到天数: 585 天
发表于 2024-7-26 11:06:34 | 显示全部楼层
同一参照条件下,淬火过程组织应力产生拉应力,淬火热应力产生压应力,它们的矢量(我们以压应力为正参考)如果为正值基本不会开裂,如果为负值且绝对值大于材料本身的强度或者大于材料在某一区域的缺陷强度则必然开裂,这个过程你要理解必须长期在现场与生产打交道去摸索
签到天数: 431 天
发表于 2024-7-26 11:37:16 | 显示全部楼层
楼主在设定该结论时,需要限制一些前置条件。不然无法验证该结论
签到天数: 582 天
发表于 2024-7-26 13:06:06 | 显示全部楼层
刘宗昌老师钢件的淬火开裂及防止方法,第三节讲的应力:淬透性好容易开裂,和组织应力是拉应力,热应力是压应力的说法完全站不住脚
签到天数: 585 天
发表于 2024-7-27 11:43:58 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-7-26 13:06
刘宗昌老师钢件的淬火开裂及防止方法,第三节讲的应力:淬透性好容易开裂,和组织应力是拉应力,热应力是压 ...
楼主要想搞好热处理不是去书上就能获取的,热处理的核心源于现场实践和反复的论证,当然了好滴技术理论必须是大家公认且经过实践充分实施过的,另外不管每家的理论他只是一种原理解析和方法论,是一种思考的方向,不是说一定就是这样,
签到天数: 582 天
发表于 2024-7-27 13:35:50 | 显示全部楼层
帝国的太子 发表于 2024-7-27 11:43
楼主要想搞好热处理不是去书上就能获取的,热处理的核心源于现场实践和反复的论证,当然了好滴技术理论必 ...
淬火过程组织应力产生拉应力,淬火热应力产生压应力,这个描述本身就不对,和书本或者实践没有任何关系。照这个说法大型辊轴芯部在淬火时不会发生马氏体转变,那存不存在组织应力。如果没有的话只能是热应力,照热应力就是压应力的说法他不可能芯部开了,但实际上只要接触过大型的重机厂,大型辊件芯部开裂的问题并不罕见。
签到天数: 320 天
发表于 2024-7-28 09:40:39 | 显示全部楼层
感觉零件的渗碳部位也是一个重要因素,它关系到冷却快慢的问题
GMT+8, 2026-7-4 09:08 , Processed in 0.033515 second(s), 21 queries .
