查看: 3991|回复: 6
[求助] 看该零件如何加工合适(热处理变形问题)
发表于 2010-6-24 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手赐教!
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:58:22 | 显示全部楼层
求助!求助!
发表于 2010-6-24 12:09:09 | 显示全部楼层
怎么感觉图纸很乱呀!把简图画下来就行了,我大致看了一下,按照你们现有设备中频淬火就行,但要注意一下几点:
1、冷却水压、喷水速度、时间要控制好,不要喷太长、压力太大;
2、最好选用冷却液,不要用水;
3、如果不能整体回火,自回火应控制淬火后的温度,不要太高。
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:55:34 | 显示全部楼层
先谢谢了!
发表于 2010-6-29 16:20:44 | 显示全部楼层
你这个轴总长还不到500,你可以做一个半圈连续淬火感应器,试试
签到天数: 28 天
发表于 2010-6-30 19:19:49 | 显示全部楼层
回复 5# carloyzy
    可以参照下图,如有需要请联系ydp1963@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2010-7-11 10:26:58 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的关注,淬火层深及连续这个没问题,主要问题就是考虑花键部位淬火后的变形量不能太大,不能超出公差范围。
GMT+8, 2026-7-20 17:07 , Processed in 0.030468 second(s), 22 queries .
