查看: 22932|回复: 26
2Cr13淬火硬度怎么上不去啊
发表于 2010-6-24 14:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为55的2Cr13棒材,后加工成直径为55,厚度为1厘米的管子,做980摄氏度的淬火,保温了45分钟,可是硬度只有32左右,怎么回事啊
发表于 2010-6-24 14:23:18 | 显示全部楼层
2Cr13淬火后硬度不会很高的。
发表于 2010-6-24 14:33:14 | 显示全部楼层
你可以把温度提高到1250度,硬度可以高一些。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-24 14:40:00 | 显示全部楼层
温度不能提那么高的,是不是你出炉速度太慢了,或者氧化脱碳,温度提高到1050,淬火后应该在42以上,也不会太高的。
发表于 2010-6-24 15:17:15 | 显示全部楼层
淬火:800X2h
+1020X1.5h。HRC〉40.
发表于 2010-6-24 19:00:39 | 显示全部楼层
脱碳层没加工去。
发表于 2010-6-24 19:56:40 | 显示全部楼层
2Cr13可以用1050℃加热,硬度基本在48HRC左右。
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-24 23:00:31 | 显示全部楼层
朋友你是什么炉子?我真空气淬炉用1000度,还淬到HRC46-47呢。
但是这材料做的不是很多,3Cr13我是每天都做了。
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-24 23:09:47 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2010-6-24 14:33
    想问一下温工,2Cr13用1250度淬火怎么能控制好呢,是不是硬度会高点,材料就报废呢?
很想听听温工能给晚辈讲讲,非常想学习一下。
发表于 2010-6-25 10:33:31 | 显示全部楼层
你的炉子没有温度表吗?提高温度后硬度会提高几度。我前面说过2Cr13的含碳量是很低的,淬火后也不会很高,实在不行就得改钢号了。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
我心飞翔eric + 3 感谢支持!
发表于 2010-6-25 11:41:11 | 显示全部楼层
淬火温度过低,你采用的是亚温淬火,组织没有完全转变成A,淬火后很难得到M。对于2Cr13马氏体钢,壁薄的空冷都可以淬硬。在冷却方面要求并不怎么苛刻,所以在冷却方面应该没有多大的问题。你应该把淬火温度调高到1030度。在加热过中进行保护处理,防止氧化脱碳。如果仪表·材料没有问题的条件下在1030的温度下淬硬是没有问题的。
发表于 2010-6-25 16:18:04 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢还是采用完全奥氏体化的淬火工艺比较实在,而且2Cr13材料正常淬火硬度也不会很高
发表于 2010-6-25 16:43:59 | 显示全部楼层
回wangxiaohong
对不起,我把1025误写1250,对此我表示歉意。
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-5 10:30:34 | 显示全部楼层
淬火:1020度,油冷,淬硬45HRC
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-5 10:39:33 | 显示全部楼层
我以前常做 1030度快油泠却 HRC44-46
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-11 17:47:23 | 显示全部楼层
回复 11# lixianqiu
    其实很多看起来不会出问题的时候,就是问题所在的地方。
     你说的,空冷硬度也会很高,薄壁甚至可以空冷。这句话我觉得说的没错,
可是在做的过程中往往都已经错了,具体情况我不清楚,情况还是很多的
    小的产品可能在料框里温度降的很低了,这时候淬火效果是不好的
    当然情况还有很多,我就不一一说了
发表于 2010-7-11 17:52:12 | 显示全部楼层
回复 16# gaoxiwen
    有一句很流行的话:如果你不能及时发现问题,你本身就是问题。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-11 18:19:07 | 显示全部楼层
杨工说的没错,现在是全面质量管理的阶段了。
检测是最初级的阶段
就算是用数理统计的方法,现在基本也满足不了现在管理的要求
必须考虑每个因素的影响,精确评估每个因素或混合因素对结果造成的影响
提前做好调整或其他措施,尽量减少甚至杜绝热处理不合格品的发生
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-23 12:38:45 | 显示全部楼层
硬度一般在44-50之间,更高的硬度比较难。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-23 19:03:39 | 显示全部楼层
厚度为1厘米的管子硬度测量的方法?
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.037252 second(s), 22 queries .
