查看: 7357|回复: 9
[求助] 30Cr2MoV成分不合格,机械性能合格怎么处理?
发表于 2010-6-24 14:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个30Cr2MoV零件,成分不合格,V含量应该为0.1-0.2,实际0.03-0.04,其他元素合格,但是机械性能完全合格,该怎么处理?报废或者回用?谢谢
发表于 2010-6-24 15:05:51 | 显示全部楼层
报废也好,回用也好,要跟用户协商,一切损失应由原材料厂家承担。
发表于 2010-6-24 16:11:05 | 显示全部楼层
回复 1# twait
    不论材料化学成分如何变化,都是为使用性能服务的。微量化学元素不合格,如果你的机械性能,完全符合使用要求。应判为合格。反之即使化学成分符合要求,而机械性能不合格,不符合使用要求,应判为不合格。
发表于 2010-6-24 18:46:57 | 显示全部楼层
机械性能合格完全可以用。  化学成分合格,机械性能不合格 , 谁敢用?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 我很赞同!
发表于 2010-6-29 14:18:15 | 显示全部楼层
但如果是顾客指定材料,建议不要用,这在顾客处属于供应商私自改变材料,在正规大企业,后果很严重。
但如果是自己用,完全可以
发表于 2010-6-29 14:37:09 | 显示全部楼层
可以和主机厂进行沟通,但是机械性能是否包括了耐久的性能。。。是否有有实验室的数据进行支持!@
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-1 00:08:56 | 显示全部楼层
不建议用,机械性能只是检测的一种手段,并不能完全代表实际使用情况,材料不是始终在同一种工作条件下工作,可能在你检测性能的工作条件下你的性能是合格的,但某个工作条件下工作时可能性能就不合了。也就是说,化学成分是充分条件,性能是必要条件,只有满足了充要条件,材料才能发挥其应有的作用,充分和必要两个条件缺一不可。
另外再说一点,化学成分不合已经差了一个数量级了,谁敢说性能完全合格?不是你的标准定的低就是检测方法有问题。
发表于 2013-1-24 10:39:49 | 显示全部楼层
我正在找32CrMoV的标准,楼主或谁有请传一个上来.
签到天数: 80 天
发表于 2013-1-24 13:42:52 | 显示全部楼层
如果允许的话可以申请回用
签到天数: 356 天
发表于 2013-1-25 07:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得我们只要机械性能。机械性能好了其他都好。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.031938 second(s), 22 queries .
