查看: 4418|回复: 4
[求助] 奥氏体陈旧化是何意?
发表于 2010-6-24 15:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢真空淬火后,室温放置20小时以上再回火,会有什么不好的现象?现有一放置20小时以上的工件和另一工件同时回火,放置20小时的工件硬度低(相差4-5度),是何原因?
奥氏体陈旧化是什么意思?
敬请解惑。
发表于 2010-6-24 16:26:43 | 显示全部楼层
合金钢真空淬火后,室温放置20小时以上再回火,会有什么不好的现象?由于淬火应力很大,如果没有在淬火后及时回火,将随时有开裂的危险。
两件工件淬火后的硬度打了吗?是否留置的工件淬火后的硬度就低。又或者你说的合金钢根本就是铝合金。铝合金的停留时间在2小时到2昼夜之间时,会出现这种现象。原因目前还没有理论能说明这种现象。避免办法就是淬火后2小时内,或经48小时以后进行回火。
在马氏体转变过程中,如果于Ms点附近某一温度作等温停留,将使过冷奥氏体继续转变为马氏体的能力减弱,在随后的冷却过程中,转变并不会立即开始,而是要滞后一个温度间隔再行开始,并且最终得到的马氏体量也将减少,从而使残奥增加。这种由于在Ms点附近做恒温停留引起奥氏体稳定化现象,叫做奥氏体的陈化稳定也叫热稳定化。我想你问的奥氏体陈旧化就是这个吧。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-24 19:20:59 | 显示全部楼层
回复 1# 耿万敏
    奥氏体稳定化  奥氏体稳定化是指奥氏体结构在外界条件影响下发生某种变化,至使马氏体转变温度降低和残余奥氏体量增多的相变迟滞现象。亦称为奥氏体陈化稳定。根据奥氏体稳定化的成因可分为热稳定化和机械稳定化。
    (1)奥氏体热稳定化  简言之,奥氏体热稳定化是指奥氏体在冷却过程中因等温停留而使继续冷却时的马氏体转变呈现的相变迟滞现
象。在马氏体转变温度范围内,如果中断冷却,则马氏体转变就很快终止;在继续冷却时,马氏体转变并不立即开始,而是经过一段时间之后转变才重新开始,并且导致马氏体量的减少和残余奥氏体量相应增加,从而产生奥氏体热稳定化。产生热稳定化现象时,其温度有一个临界值,以MG表示,在MG点以上等温停留时,不出现奥氏体热稳定化。只有在低于MG点等温停留时,才会引起奥氏体热稳定化。MG与Ms(马氏体转变的起始温度)无关,因钢种不同可低于Ms点,亦可高于Ms点。
    (2)奥氏体机械稳定化  凡由于机械强化使奥氏体稳定的现象均属此类。有两种情况:①相变强化机械稳定化—系指淬火至Ms点以下连续冷却时,由于马氏体转变量增加,体积膨胀,使剩余奥氏体因强化而出现的奥氏体稳定化现象。但这种稳定化现象只有在冷至某一温度以下,马氏体转变量达到一定数量时,才会出现,这一温度称为相变强化临界温度,以MF表示,MF与钢的冶金成分(主要为含碳量)有关;②形变强化机械稳定化—实验证明,在温度Md以上对奥氏体进行塑性变形,会使随后的马氏体转变发生困难,降低Ms点,增加残余奥氏体量,这种现象称为形变强化机械稳定化。这是因为塑性变形使奥氏体晶体缺陷增多而强化,阻碍马氏体转变。如果在Md点以下
对奥氏体进行大量形变时,也有机械稳定化现象。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-24 22:42:18 | 显示全部楼层
材质都是DC53,淬火后硬度也接近。同炉回火,放置20小时的工件硬度就是低了4-5度;是否因淬火后未及时回火导致硬度低?
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-25 00:40:25 | 显示全部楼层
怎么硬度差这么多呢  你再做一组试验 哦
GMT+8, 2026-7-20 13:27 , Processed in 0.029848 second(s), 21 queries .
