查看: 6197|回复: 9
[求助] 钢在均温时 表面先到转变温度会发生转变吗?
发表于 2010-6-24 18:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢在均温时 表面先到转变温度会发生转变吗?或者是透烧以后(均温结束)组织再从表面发生转变的呢? 请大侠们帮帮忙
发表于 2010-6-24 21:28:05 | 显示全部楼层
回复 1# 折子戏
    当然会先发生奥氏体转变。
发表于 2010-6-24 21:37:49 | 显示全部楼层
当然是先到温度的地方先发生组织转变。
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:13:04 | 显示全部楼层
回楼上两位专家,我还有点理念很混乱:
照这样说 任何材料表面都会比心部组织的晶粒粗? 而且工件越厚 表面越粗大?
但是为什么还有透烧后再保温的计算阿? 如果透烧后 表面尺寸则有大部分先转变 那么我们该怎么计算衡量接下来的保温时间呢? 但透烧后也是从第一个截面尺寸算起的时间阿?
发表于 2010-6-25 10:00:12 | 显示全部楼层
书上的计算方法只是大致参考,没必要按步就搬。保温时间应该视实际情况而定吧
发表于 2010-6-25 10:07:39 | 显示全部楼层
1、任何材料的任何工件在加热过程中都存在内外温差问题,在相同加热条件下尺寸越大温差越大,而在相同尺寸条件下,加热速度越快温差越大(如高、中频加热时里面温度还未变而表层早已加热到温并发生了转变)。
2、在普通的电炉加热条件下,温差取决于工件尺寸、装炉量及密集程度。但工件晶粒是否粗大并不取决于温差,而是取决于加热温度和时间(尤以加热温度为决定性因素),所以一般不会因为加热时的内外温差而导致明显的内外晶粒大小的差别。
3、保温的目的是保证先析相的溶解及奥氏体均匀化,保温时间也因材料、工艺而异。有的材料到温即可,所以有零保温加热;有的工艺不需要完全奥氏体化(如亚温淬火)。
签到天数: 178 天
发表于 2010-6-25 10:13:08 | 显示全部楼层
回复 4# 折子戏
    回楼主,对于大截面工件,转变应是从表面到心部依次转变,这中间是一个递增关系,没有一个很明显的转变界限,直至转变完成。所谓透烧是指均热?完全奥氏体化?
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:50:42 | 显示全部楼层
回楼上各位:
关于保温时间真的是个让人头疼的问题,对于资料上的很多数据也有很多不一样,
在资料上我看到有从透烧后才计算保温时间 这又为何? 透烧后整个工件都能达到相变 如1min/mm保温,那么在透烧了过后 保温一分钟就行??
对于横笛吹雨 专家的第2点: 我认为温差大 表面先到温 然后保温时 相对的表面保温时间就会长 这样和心部晶粒难道没影响吗?
发表于 2010-6-25 20:06:35 | 显示全部楼层
回复 8# 折子戏 找一本热处理原理的书籍看看
发表于 2010-6-25 22:19:46 | 显示全部楼层
不费吧,这么教条咯,烧透之后给充分的转变时间就好咯,想的越多越乱
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.031320 second(s), 21 queries .
