查看: 5311|回复: 5
[已答复] 网站的在线时间是怎么计算的?
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-9 00:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站的在线时间是怎么计算的?我有时候在线很长时间结果发现我的在线时间没有变啊,比如说今天在线一整天了,但是时间好象只增加了2个多小时。
签到天数: 2946 天
发表于 2007-7-9 12:34:21 | 显示全部楼层
由论坛程序自动计算的,并未做什么特殊的设置。
签到天数: 10 天
发表于 2007-7-10 13:42:23 | 显示全部楼层
回复 #1 stigershu 的帖子
按照你的论坛的实际活跃时间计算的,因为论坛默认设置的闲置时间为15分钟,如果你的15分钟内没有任何访问记录,系统会强制将你的状态更改为离线,并停止在线时间的累计。
发表于 2010-9-9 13:10:19 | 显示全部楼层
在线时间有什么用么?可以兑换吗
签到天数: 51 天
发表于 2010-9-9 13:24:46 | 显示全部楼层
15分钟以后不动  就按照15分钟计算。
论坛是以15为单位计算的。
你挂论坛2小时,如果没有动作,也按15分钟计算
签到天数: 10 天
发表于 2010-9-15 21:09:17 | 显示全部楼层
回复 4# 小一哥
用于评价会员在论坛的活跃程度,以及提高会员的总积分,参与总积分公式的计算。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.028828 second(s), 21 queries .
