查看: 10073|回复: 24
[求助] 渗碳工艺探问
发表于 2010-6-24 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:渗碳件转缓冷坑的温度是多少。920度、820度、600度还是随渗碳炉冷却。
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:37:57 | 显示全部楼层
渗碳件在920度转缓冷坑可以提高工件的冷却速度,但操作工在操作时有一定危险。
渗碳件随渗碳炉冷却到室温,可以降低操作工的劳动强度。但不知是否对工件有什么负影响??
发表于 2010-6-25 21:45:26 | 显示全部楼层
个人感觉降至820度左右为好。
发表于 2010-6-25 22:31:42 | 显示全部楼层
没有氧化要求?即使沙埋,也有4~5丝的氧化的吧?还是降到室温,或转入有保护气氛的空冷炉内比较好。
发表于 2010-6-26 15:15:11 | 显示全部楼层
820左右比较好
发表于 2010-6-26 15:20:17 | 显示全部楼层
820左右 为什么?能讲一下吗?
发表于 2010-6-26 17:12:52 | 显示全部楼层
确定这个温度的依据应该是1为了减少工件表面氧化脱碳与变形。所以不宜高温出炉。2为了防止工件的碳化物呈网状析出。所以随炉冷的温度不可太低。
综合上述考虑,以及炉子的利用率和劳动强度的考虑。要是让我来定这个温度我会定850~860度。这也是我在国企做了几十年的老工艺。仅供参考。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-26 19:53:59 | 显示全部楼层
回复 7# 狂龙
    请问楼上专家,缓冷的金相组织是什么样子的?表面是不是二次渗碳体,还有没有别的组织。心部除了铁素体,还有没有别的组织呢?谢谢!!
签到天数: 208 天
发表于 2010-6-26 20:54:27 | 显示全部楼层
我认为只要保护的当,渗碳后就可直接缓冷
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:47:28 | 显示全部楼层
回复 8# nkzbm
缓冷的金相组织是碳化物呈网状析出,为淬火开裂埋下危险。
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:50:53 | 显示全部楼层
回复 9# cnj63
    渗碳后就可直接缓冷:1、浪费时间,2、浪费保护气氛,3、为淬火开裂埋下危险性。4、淬火前还要加一道正火处理。
 楼主| 发表于 2010-6-29 21:40:30 | 显示全部楼层
回复 6# 天涯漂泊客
    可能是820左右出炉:1、降低温度减少操作者的劳动强度。2、防止二次渗碳体的析出。
 楼主| 发表于 2010-7-4 07:41:12 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
回复 4# jiangzhen
回复 5# esthga
回复 6# 天涯漂泊客
回复 7# 狂龙
回复 9# cnj63
大家在工作中:渗碳件到多少温度时转入缓冷坑??
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-4 07:52:17 | 显示全部楼层
井式炉我司的工艺是降温至830-840保温一段时间出炉进缓冷坑。
发表于 2010-7-4 09:25:04 | 显示全部楼层
多用炉一般随渗碳温度直接拉出缓冷
发表于 2010-7-4 09:40:07 | 显示全部楼层
我们的设备带缓冷装置,渗碳结束后直接转入缓冷,这个过程是自动完成,不会增加操作者劳动强度。
以前采用井式炉渗碳,工艺和狂龙专家的一样。
签到天数: 1679 天
发表于 2010-7-4 15:56:35 | 显示全部楼层
说的是带缓冷的设备吗
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:12:23 | 显示全部楼层
设备带缓冷装置:是渗碳炉与缓冷坑密封连接一体吗??
发表于 2010-7-5 20:29:49 | 显示全部楼层
密封渗碳多用炉,带顶缓冷室。
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-13 11:21:24 | 显示全部楼层
我所知的渗碳件是淬油冷却(这种油的冷却速度不算快),然后再淬火。并不是大家所说的进入缓冷坑。
我所说的这种方式,对于保碳效果很好,而且可以有效避免网状碳化物的析出。
可能对变形影响大,而且劳动强度大。
不知道各位专家有什么意见?
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.038611 second(s), 22 queries .
