楼主: poseinus
[讨论] 为什么国内热处理设备的价格上不去?
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-3 14:38:21 | 显示全部楼层
回复 19# greatmanzhang
    热处理是一个行业,但如果没有利益的驱动,就根本成就不了所谓的热处理行业。任何行业都是这样的,除非是国家需要,政治需要才做出利益上的牺牲,然即便这样,也得要有利益上的安抚,要么是物资上的,要么是精神上的。
发表于 2010-7-6 14:17:58 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
君子爱财,应取之有道。关键要看取财的方法是否符合“道”。只顾挣钱,而至热处理质量于不顾,在业内拼命压价,我觉得这不能算符合热处理“道”;在保证热处理质量的前提下价格高些也算符合热处理“道”。个人愚见,望各位同仁指正!
发表于 2010-7-6 20:46:43 | 显示全部楼层
回复 22# greatmanzhang
   君子爱财,取之有道—— 此话一点都不错!但处于社会主义初级阶段的国情,一味地循“道”,其实也束缚了自身的发展。那些地产大亨们的道又在哪里呢?我这样讲,并不是说道德已集体沦丧,但起码是陷于一种道德危机了。
发表于 2010-7-13 07:09:27 | 显示全部楼层
同意12楼的提法。江苏盐城那边做多用炉和苏州那边做网带炉的还是有很多不错的厂家的!
发表于 2010-7-13 08:57:29 | 显示全部楼层
品质和价格
签到天数: 943 天
发表于 2010-7-13 09:44:40 | 显示全部楼层
行业也好,社会也好,有自我净化能力。有很多热处理电炉厂真不怎么样,但有好的。现在做什么都要有经验,采购设备更是责任重大。
发表于 2010-7-13 09:57:20 | 显示全部楼层
苏州有实力的网带炉厂家有那几家??????????????????
发表于 2010-7-14 10:41:01 | 显示全部楼层
主要对热处理不重视,另外热处理与材料息息相关,材料冶炼精度不够直接影响热处理质量,热处理设备粗制乱造也影响热处理质量等几方面综合影响热处理价格
发表于 2010-7-17 09:27:12 | 显示全部楼层
"热处理设备只是手段 赚钱才是目的 人才只是工具 品质只是嘴吹"
楼上说的只是偏面性,总体上来看还是不错的,近10年来,国内的热处理装备厂家还是进步不小的,最起码有些高端设备不用老是进口了,国内的完全可以做到同进口的同等水平;再也不会用天价的价格买进口的了
发表于 2010-7-17 09:28:51 | 显示全部楼层
当然质量嘛,还是有待改进的,主要是细节方面
发表于 2010-7-18 11:15:31 | 显示全部楼层
浙江长兴的炉子价格低廉是优势!但质量就不敢恭维了!
发表于 2010-7-18 11:51:48 | 显示全部楼层
回复 31# wegyl
    攻击面可不能太大噢!你到长兴做过几台炉子呀??
发表于 2010-7-18 11:55:23 | 显示全部楼层
回复 31# wegyl
    兄台既然有此说法,那请你说说哪里的炉子是质优而价廉的呢?长兴的低端产品当然很多,但绝大部分原因是低端市场所培育的。
又要马儿跑得快,又要马儿不吃草,大概只有兄台能有这般法术了!呵呵~~
发表于 2010-7-18 20:12:08 | 显示全部楼层
一分钱一分货,你不舍得花钱,谁舍得给你下料?食品安全就是个例子!
有钱的,又都眼睛长在头顶上,只盯着国外品牌。
你们看看,像样的民族企业还有几个呀?不是被奸了,就是本来就是妓女!
都是钱闹的!
想当年我们热处理设备行业的的那帮祖师爷们,你们闭不上眼呀!
发表于 2010-7-27 16:59:30 | 显示全部楼层
很想进入这个行业,但是什么也不懂
发表于 2010-7-27 17:00:53 | 显示全部楼层
裸岩,想拜你为师
发表于 2010-7-29 01:25:19 | 显示全部楼层
首先是价格,受价格竞争,在材料上不能达到要求。在者,国内设备和国外设备相比较的话。从理论上是可以和国外相比美的。但是国内的厂家在生产时需要一个螺丝,发现在中国购的螺丝质量就是不行。但是国外的整体加工及配件都要强一些。螺丝只是打一个小比喻。
签到天数: 20 天
发表于 2010-8-17 09:44:17 | 显示全部楼层
品质不是吹出来的 是客户 口碑 底质价低 恶性竞争
发表于 2010-8-21 20:33:10 | 显示全部楼层
回复 15# 裸岩
难道引进的是我们单位的?
签到天数: 13 天
发表于 2010-8-23 09:37:19 | 显示全部楼层
国内有一家是为了把炉子做好而做吗???????!!!!!!!!!!没有,包括aichelin、ipsen!!!!!
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.035298 second(s), 18 queries .
