查看: 13197|回复: 11
4Cr13.9Cr18MoV这两种钢能不能高频淬火?
签到天数: 333 天
发表于 2024-7-24 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
签到天数: 161 天
发表于 2024-7-26 11:39:55 | 显示全部楼层
这两者同属马氏体不锈钢,当然可以。
4Cr13:1040-1070℃;
9Cr18MoV:1040-1120℃;
签到天数: 333 天
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:25:09 | 显示全部楼层
签到天数: 194 天
发表于 2024-10-11 09:19:09 | 显示全部楼层
可以做高频火,不过不同于常规结构钢,有点难度
签到天数: 134 天
发表于 2024-10-11 20:00:44 | 显示全部楼层
我也好奇,蹲一手有没有答案
发表于 2024-10-12 12:37:59 | 显示全部楼层
可以做,具体要看零件尺寸形状及高频位置等
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-12 19:17:19 | 显示全部楼层
就是需要加热到1000°C以上,可以用手提温度计测量局部温度。原理上没问题。要试做,满足技术要求就行。
签到天数: 1372 天
发表于 2024-10-18 10:15:25 | 显示全部楼层
可以,首先控制频率解热,用缓冷水基介质淬火,控制冷速。
签到天数: 1022 天
发表于 2024-10-18 21:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
常规淬火都1050以上,这不得到1100吗
签到天数: 583 天
发表于 2024-10-20 08:51:02 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢属于固溶强化,逻辑上你用高频的温度至少比正常固溶温度要高不少,零件的冷却速度影响不大,主要和有效大小有关,4CR13你的淬火硬度也就45HRC以上,9CR18MOV可以到58HRC以上
签到天数: 230 天
发表于 2024-10-20 09:32:32 | 显示全部楼层
可以做高频的,我家的440c螺栓就做高频,硬度没得说
签到天数: 251 天
发表于 2024-11-4 16:58:40 | 显示全部楼层
如果层深要求不高的话,用激光表面处理吧?
GMT+8, 2026-6-29 02:16 , Processed in 0.031989 second(s), 19 queries .
