查看: 5682|回复: 12
[求助] 齿轮类产品节圆处与齿根处的硬化层深度相差多大合适?
发表于 2010-6-25 18:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:汽车后桥齿轮,22CrMoH材质,模数在11之间,技术要求渗碳淬火后的硬化层深度为1.8-----2.2mm(磨齿后1.6----2.0mm),其一般检测的节圆处的硬化层深度,与齿根处的硬化层深度相差多大才是较为合理的?如果两者相差过大会有什么影响?
发表于 2010-6-25 19:19:57 | 显示全部楼层
我们是20丝的差别,如果过大的差别,会掰齿
发表于 2010-6-25 19:57:51 | 显示全部楼层
我们也遇到过类似的问题,楼主可以看一下此帖:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=5207
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-25 19:59:26 | 显示全部楼层
我们做的重卡齿轮,齿根圆硬化层不低于齿节最低硬化层的70%,我想这个要求与齿轮模数有很大关系
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:11:16 | 显示全部楼层
回复 3# 霜月
    不好意思大姐,你发贴的时候我还没有上论坛。现在我根据你的帖子看过了,觉得受益匪浅。我们的产品应该属于大模数类的了,现在的检测结果是(是外检的)产品的表面硬化层深度在1.7----1.75mm之间(磨齿后,节圆处),而齿根处在1.2mm之间,要是按照你的帖子的阐述齿根可以比节圆处浅30%左右,那么我们的产品是否在范围之内?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-25 20:12:03 | 显示全部楼层
我们单齿淬7~12模数的齿,齿面淬硬层要求大于等于2.2mm,齿根大于等于1.2mm。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:13:40 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
    小模数的齿轮有可能相差的会少一些,大模数的就未必了。我觉得是产品的结构定性的。
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:15:56 | 显示全部楼层
回复 6# 雨薇
    余工:你们的产品也是渗碳产品吗?
发表于 2010-6-25 20:26:11 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国
按你提供的数据,我认为在合格范围内。
发表于 2010-6-25 22:18:17 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国
    说的对,我们的模数没有那么大的,应该是大模数的有特殊的要求吧
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-26 21:07:10 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
    周工,我们的产品是中频表面感应淬火。
发表于 2010-6-27 07:46:03 | 显示全部楼层
周建国 + 10 感谢杨工支持。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-30 00:16:20 | 显示全部楼层
前面回答很正确,齿根较节圆少30%,可作为无特殊要求情况下可接受的差异。但通常9-11的模数桥齿轮不应差异这么大,通常情况下相差0.1~0.3这是我的经验。相差过大,应找一下渗碳、材料淬透性等方面的原因。
周建国 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-6-16 19:47 , Processed in 0.033847 second(s), 22 queries .
