查看: 7580|回复: 12
渗碳组织的硬度
发表于 2007-7-9 13:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳材料20CR,20CRMNTI  ,20CRNI 进行渗碳后表面硬度为58-64HRC,心部硬度一般为35-45HRC但我们用的是,20CRMNTI的材料定的是36-47HRC,不知这样对不对,望各位指教。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-9 20:41:56 | 显示全部楼层
心部硬度用不着太高,高了塑性不好。
发表于 2007-7-9 21:04:13 | 显示全部楼层
据说心表硬度差为20HRC时强韧性最好。
发表于 2007-7-10 08:32:00 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
真的做成20HRC的话都是不合格品了。
发表于 2007-7-10 09:19:48 | 显示全部楼层
建议30~40HRC
发表于 2007-7-10 21:19:37 | 显示全部楼层
回复 #4 yanmingh 的帖子
表面硬度58~64HRC,为了保证心表硬度差为20HRC,则心部硬度需控制在38~44HRC,都是合格品呀。
发表于 2007-7-10 22:03:15 | 显示全部楼层
38-44和35-45主要区别是范围不一样。因为热处理工艺参数经过PPAP之后就固定了,38-44这样窄的范围,对原材料的淬透性是比较敏感的,容易超差。上差47HRC稍高,但是如果能控制好热处理后的晶粒大小,只要你的零件不承受反复的冲击载荷,应该问题不大。
[ 本帖最后由 duckie109 于 2007-7-10 22:05 编辑 ]
发表于 2007-7-11 10:20:11 | 显示全部楼层
回复 #6 霜月 的帖子
不好意思,我看走眼了。
签到天数: 196 天
发表于 2007-7-11 11:49:01 | 显示全部楼层
建议36~42HRC
发表于 2007-7-11 22:23:47 | 显示全部楼层
回复 #7 duckie109 的帖子
不错,38~44HRC是最佳范围,确实不容易控制,实际生产中有控制在25~45HRC的,也有要求控制在30~40的,我们最高有达到48HRC的。
心部硬度低,渗碳层适当加厚;心部硬度高则将渗碳层减薄,对性能的影响不大。
 楼主| 发表于 2007-7-14 13:15:24 | 显示全部楼层
谢谢你们各位高手的意见,我们是用在汽车转向泵上的齿轮轴和叶片泵上的转子,有冲击载荷,和扭转载荷的影响,同时要求表面有高耐磨性不知如何最合适?
[ 本帖最后由 cyymmm 于 2007-7-14 13:24 编辑 ]
发表于 2008-5-14 11:11:36 | 显示全部楼层
心部硬度到底多大范围取决于工件的壁厚和材料本身的淬透性的
发表于 2008-5-14 17:58:15 | 显示全部楼层
我厂是专业做20CR材料的,一般齿32---45HRC,杆部25----37HRC。
GMT+8, 2026-5-20 21:37 , Processed in 0.032530 second(s), 21 queries .
