查看: 15229|回复: 9
[求助] SK5 、SK7加工工艺
发表于 2010-6-25 22:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:祥请教一下日本材料SK5 、SK7淬火工艺(冲压件小弹片)?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-25 22:22:12 | 显示全部楼层
知道是日本的材料怎么会不知道工艺呢?SK5用800度淬火,水冷,200度回火,硬度在HRC>59.SK7硬度要比SK5硬度要低2-3度。
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:42:27 | 显示全部楼层
问题是同样进炉的两种材料,一种硬度59,另一种产品没有硬度(外形尺寸差不多),网带炉油淬火,不知啥原因(两种产品可能一种是SK5,另一种SK7)
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-27 11:46:05 | 显示全部楼层
两种材料就算是SK5和SK7那也不可能没有硬度啊。材料有问题,拿去做过光谱吧!
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-27 14:12:20 | 显示全部楼层
材料有问题,磨下火花,有条件的拿去做个光谱看看
发表于 2010-6-27 14:51:26 | 显示全部楼层
1,检查材料是否搞错
2,检查是否脱碳
两种材料同工艺淬火,硬度偏差不大!
发表于 2010-6-27 15:22:43 | 显示全部楼层
如果是同时进炉的,规格相差不大的话,那是材料有问题,简单判别就是火花。去做个光谱看看就更有说服力。
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:07:45 | 显示全部楼层
火花判断,该产品的含碳量应该没问题
发表于 2010-9-26 10:59:40 | 显示全部楼层
回复 8# ZWS-2006
那就做个金相看一下组织嘛
签到天数: 57 天
发表于 2012-4-24 17:23:23 | 显示全部楼层
1查相关手册确定该材质的元素含量     2光谱分析
SK5 日本钢号   碳素工具钢 旧钢号  对应SK85 其C  0.8-0.9  Si  0.15-0.35  Mn  0.15-0.50  P、S  ≤0.030
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.031278 second(s), 21 queries .
