查看: 6698|回复: 8
[求助] 42CrMo材料的长轴,直径60mm,要求HB219--242,正火工艺
发表于 2010-6-25 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有42CrMo材料的长轴,直径60mm,需正火, 硬度要求HB219--242。正火组织为珠光体加少量铁素体,求各位指教
签到天数: 1541 天
发表于 2010-6-26 15:59:37 | 显示全部楼层
860度出炉空冷至650度左右回火一下.
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-26 18:50:40 | 显示全部楼层
夏天直接室内空冷,只硬度估计刚刚好。
发表于 2010-6-27 09:38:20 | 显示全部楼层
这个件仅仅靠空冷正火,难以达到这个技术要求。
发表于 2010-6-27 12:10:23 | 显示全部楼层
这个件仅仅靠空冷正火,难以达到这个技术要求。有同感。
42CrMo850~900度正火,680~700度高温回火。硬度应为≦217HB
签到天数: 659 天
发表于 2010-6-27 12:19:27 | 显示全部楼层
42CrMo材料的长轴,直径60mm,要求HB219--242,用正火工艺难以达到这个技术要求.硬度会超出上限.一般可以用正火+高温回火工艺.850~900度正火空冷,650~680度高温回火.
发表于 2010-6-27 14:06:19 | 显示全部楼层
回复 6# cezjk
    硬度会超出上限?
签到天数: 659 天
发表于 2010-6-27 16:10:24 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
  硬度一般不会超出上限.也可以再适当调整.仅供参考.
发表于 2010-6-27 19:43:06 | 显示全部楼层
看看中岳的生产线就知道什么叫真正的正火,这些简单的材料不要拿到论坛上来!显的有点不专业了!
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.030927 second(s), 22 queries .
