查看: 6477|回复: 7
[求助] 吊挂式淬火和横躺淬火的不同之处在哪?
发表于 2010-6-26 08:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教:长轴类工件淬火时吊挂式竖直进入淬火液和横躺着进入淬火液的不同之处在哪?工件约为直径350mm,长度在5000mm。
发表于 2010-6-26 08:42:54 | 显示全部楼层
横躺进淬火液的好!不会存在上下硬度有差异.吊挂淬火在变形上可以控制好点!主要看你是用什么设备来加热的.....
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-26 10:25:09 | 显示全部楼层
吊挂式竖直进入淬火液工件上面和下面硬度有一定不同,横躺着进入淬火液由于工件受冷却能力不同易产生变形。
发表于 2010-6-26 15:42:20 | 显示全部楼层
主要是变形。 5000的长度横躺淬火变形你是控制不了的
发表于 2010-6-26 18:08:15 | 显示全部楼层
如楼上所说,吊挂淬入可有效控制变形,横向淬火如硬度上差别会小些!
签到天数: 635 天
发表于 2010-6-26 18:23:02 | 显示全部楼层
吊挂淬火,可能出现硬度不均,S弯,很难校直.采用横的方式淬火,工件要滚动淬火,硬度均匀,变形要好校.
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-26 18:49:28 | 显示全部楼层
横着淬好控制,且质量较好,我干过直径300的,长也有5米多,只有装炉时支好,且注意吊挂方式,变形可控制在6个以内
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:19:40 | 显示全部楼层
多谢各位大侠指教!
各位大牛的总体意见是:吊挂式的上下硬度有差异,而横躺式容易变形。
6L专家组的意思是说吊挂式也会出现S形弯曲吗?且不好矫直吗?横躺式建议工件滚动可使变形较好矫直。
7L“装炉时支好,且注意吊挂方式,变形可控制在6个以内”的“支好”及“吊挂方式”具体是怎么样的一个情况呢?
谢谢!
GMT+8, 2026-5-20 12:04 , Processed in 0.030940 second(s), 22 queries .
