查看: 4519|回复: 3
[讨论] 朋友
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-26 19:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚有两块长方形小模块
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-26 19:16:30 | 显示全部楼层
一般不会用那么高的温度加热,通常用1020~1040℃
发表于 2010-6-27 08:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    Cr12MoV即使采用二次硬化法(高淬高回)淬火,其淬火温度也只是在1100℃左右选择,如果用1170℃奥化,在奥氏体中溶入大量合金元素,导致奥氏体十分稳定,同时,其Ms点温度大大降低,所以淬火后残奥量可达60%以上,甚至高达90%,此时的模块几乎完全失去磁性,硬度非常低,即使采用多次高温回火,硬度也很难得到回升。
    所以,像楼主介绍这种情况,不符合逻辑。除非有一种可能:就是Cr12MoV在1170℃这个温度极其短暂。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-27 11:23:21 | 显示全部楼层
杨工分析的非常正确,高温确实很短,也就是刚到温差不多。
但是这两块小模块也没多少钱,无所谓了。
GMT+8, 2026-7-20 13:27 , Processed in 0.028743 second(s), 20 queries .
