查看: 11071|回复: 6
[求助] 关于<GB/T13320-2007钢制模锻件 金相组织评级图及评定标准>
发表于 2010-6-26 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天买到《GB/T13320-2007 钢制模锻件 金相组织评级图及评定标准》,仔细翻看了两个小时,发现有些不明白的地方,现在发出来请教下各位老师,欢迎指导。
   1. 我接触到的锻造出来的材料基本都是F+P,或者球状珠光体, 所以对于标准中的关于“调质钢调质处理的锻件”过程工艺比较感兴趣。我所了解的调质就是原材料的调质,在热处理车间完成,不清楚这个的“调质钢调质处理的锻件”调质是在什么地方完成的。锻造车间吗???
   2.第一组评级图  8张图片的分级标志是什么?其中图片4 跟图片5  的组织说明完全一样,区别在哪里?
   3.第二组评级图  其中的一到四级图片,如何区分?是以带状组织出现为标志还是以出现晶粒碎化为标志?对于5到8级图片,是以粒贝出现还是魏氏组织为标志?
   4.第三级评级图  1到4级,看来看去也只是F的含量变化了点点。5到8级如何判定?
   我单位检查锻件有两个项目,一、组织 二、晶粒度   我想知道第一个项目是不是以这个标准来指导?刚接触金相时间不长,请大家多多指导,也许对于你们这些问题很简单,但对于我有很大帮助的,谢谢大家!
    顺便把标准发出来,请大家参考!
发表于 2010-6-27 12:32:11 | 显示全部楼层
调质钢调质处理的锻件的调质可在锻造车间也可在热处理车间,因为有采用锻后余热进行调质处理的也有在锻后再重新进行调质热处理的。
1、   第一评级图主要是适用物中碳结构钢正火锻件以及中碳低合金非调质钢锻后控冷处理的锻件的评级图; 在100倍显微镜下观察评定正火锻件金相组织时,主要看基体组织是否全部转变为正火状态的晶粒比较均匀的片状珠光体加铁素体组织,锻造状态的粗大晶粒和魏氏组织或粒状贝氏体消除程度如何,以及残留部分有多少,晶粒度的大小和均匀程度。4级和5级的区别还是在晶粒度的大小和均匀程度。
2.、第二组评级图  其中的一到四级图片,如何区分?是以带状组织出现为标志还是以出现晶粒碎化为标志?对于5到8级图片,是以粒贝出现还是魏氏组织为标志?
     其实在标准中1~4级的标志最明显。3级是以出现带状组织倾向为标志,而4级则是以出现晶料碎化为标志。
3、 第三组评级图分别划分为8个等级,l级组织最好,8级组织最差,调质评级图中1~4级为淬火回火组织,5~8级为部分淬火,过冷状态或接近于正火组织,4级组织相当于淬火半马氏体回火组织;淬火状态下半马氏体组织与钢中碳含量有直接关系。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-27 13:01:29 | 显示全部楼层
可以参考热处理标准应用手册,上面解释挺全面的
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:30:38 | 显示全部楼层
看来看书少了
发表于 2010-12-21 19:37:10 | 显示全部楼层
回复 1# pop2015pop
    感觉4级和5级就是比较接近啊,有时合格不合格就在一念之差。还有4级有带状,3级碎化吧。其实仔细看,1,2级晶粒也没那么均匀。
发表于 2010-12-21 19:51:22 | 显示全部楼层
回复 2# LZY2072203
    请问金相组织在评定时,边部心部是怎样区分的。新标准都没规定。还是根据人家厂家来决定啊。特别是对调质的圆棒料,心部是中心还是5~10mm处的组织呢?
发表于 2010-12-22 11:44:35 | 显示全部楼层
回复 3# ldz
你好 麻烦你告诉一下应用手册的出版社和作者呗   网上找了有很多种  感觉一些不实用
谢谢!!
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.030995 second(s), 22 queries .
