查看: 4549|回复: 0
[讨论] 关于二次硬化效应
签到天数: 89 天
发表于 2024-7-27 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于二次硬化效应
1)        强碳化物形成元素(如Mo、W、Cr、V、Ti、Nb、?)会降低碳在奥氏体中的扩散系数,因为它们与碳结合形成稳定的碳化物,这些碳化物不易溶解,从而显著减慢奥氏体的均匀速度。
2)        而这些稳定的碳化物一旦溶解到奥氏体中,即奥氏体均匀。后面的淬火,残奥很多,回火会降低应力,促进残奥分解,而且因为稳定的碳化物形成弥散强化(这类似硅铝合金的弥散强化)。这种弥散强化远远大于固溶强化,所以高回不仅不降低硬度,反而是增大硬度。
3)        对于这些具有二次硬化效应的钢种,低淬低回是勉强可以接受的,此时可以认为马氏体转化比较彻底(残奥少),而且碳化物不做乱,只是硬化效果不好而已。低淬高回是不可以接受的,因为马氏体中的碳析出,在稳定碳化物为中心长大为粗大结构,造成应力集中。高淬高回是理想的操作,因为稳定碳化物发挥的作用是以弥散强化而不是应力集中。
4)        由于工具钢、热作模具钢多为高合金钢,含有较高的强碳化物形成元素。为了发挥其弥散强化的作用,一般需要对其高淬高回。
请大家修改和补充下。
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.026376 second(s), 21 queries .
