查看: 10564|回复: 13
[讨论] 求助各位大佬们,灰铸铁250这种石墨形态正常吗
签到天数: 13 天
发表于 2024-7-30 16:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个工件的100X金相照片
签到天数: 194 天
发表于 2024-7-31 08:55:51 | 显示全部楼层
不正常,正常应该是A型或A+C。你这个属于E型
回复 1 0
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2024-7-31 12:00:02 | 显示全部楼层
可是我用金相分析软件自动评价的结果是98%以上A形石墨
签到天数: 314 天
发表于 2024-7-31 15:43:36 | 显示全部楼层
这个按标准分就是A+C石墨,A型没有块状石墨。
签到天数: 2161 天
发表于 2024-7-31 16:17:51 | 显示全部楼层
有方向性的E型石墨蛮多。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2024-7-31 16:26:09 | 显示全部楼层
好的,谢谢
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2024-7-31 16:28:41 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-31 16:17
有方向性的E型石墨蛮多。
我也是觉得有些石墨看起来挺有方向性才有这个疑问的
签到天数: 597 天
发表于 2024-7-31 17:45:39 | 显示全部楼层
从照片看,是乎具有白口组织特征。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2024-8-6 16:26:57 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2024-7-31 17:45
从照片看,是乎具有白口组织特征。
是这种组织吗
签到天数: 194 天
发表于 2024-8-7 08:10:22 | 显示全部楼层
哪里是白口组织  没看明白
签到天数: 77 天
发表于 2024-8-7 10:32:09 | 显示全部楼层
白口?我也没看明白,求指教
签到天数: 125 天
发表于 2024-8-13 16:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
石墨类型属于E型石墨,是不是在靠近边缘的区域发现的
签到天数: 202 天
发表于 2024-8-17 00:45:25 | 显示全部楼层
明显不正常,白口组织特征
签到天数: 63 天
发表于 2024-11-6 11:35:02 | 显示全部楼层
不要过度相信评级软件 你这个就是E型石墨 这种组织对于灰铸铁来说要极力避免的 你可以腐蚀下 不用观察A型石墨附近   直接在这个E型石墨附近观察下有没有碳化物 这种E型石墨一般在铸件薄处、或者易冷却的地方形成  极大可能发现碳化物
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.036074 second(s), 22 queries .
