查看: 6922|回复: 13
[讨论] 金相问题
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-27 20:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友在帮我看看那里还有问题。
发表于 2010-6-27 21:31:45 | 显示全部楼层
规格是多大的?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:06:03 | 显示全部楼层
                  我发张照片给你们看看吧!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:12:13 | 显示全部楼层
这是中等的开孔气,小的开孔器没有照片。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-28 20:41:37 | 显示全部楼层
×400金相图片。
发表于 2011-3-29 07:25:50 | 显示全部楼层
开孔器无法用更多次数的失效形式是什么?崩齿还是磨损?不同失效方式,需要采取的对策是不一样的,崩齿要细化碳化物或稍稍降低一下硬度(回火温度稍提高),磨损是因为硬度不够,要想办法提高硬度。
发表于 2011-3-29 07:59:39 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
楼上版主说的很有道理,你的开孔器可能是不耐磨吧,如果开孔器刃部没有冲击载荷,且这么多刀齿在同一面上工作耐磨性是首要的,高速钢淬火后晶粒度控制在8~10级范围。加热温度高或时间很足碳化物溶入基体多些,淬火得到的马氏体碳及合金元素充足,使用状态下材料不仅硬度高红硬性也好,这样工具的使用寿命就会长。建议以晶粒度不粗于8级为限提高加热程度增加材料热处理后的耐磨性和热强性。
签到天数: 872 天
发表于 2011-3-29 08:43:06 | 显示全部楼层
这个产品我做过,硬度控制在600~700之间,还有硬化层的要求(一时忘了),为了增加耐磨性,我是采用的碳氮共渗,回火在220左右,客户没有反映过什么问题。所以也没研究过晶粒度的问题。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:00:04 | 显示全部楼层
    崩齿不会。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 12:16:00 | 显示全部楼层
     请前辈多多给点意见。谢谢!
发表于 2011-3-29 13:02:24 | 显示全部楼层
我的意思不是提高硬度,而是从加热环节提高碳原子及合金元素溶入基体的数量。我做过的车刀晶粒度可以到8级,比10级11级的使用性能好。还例如Cr12材料860°C淬火硬度可以达到合格数值,但是使用性能比不上980~1000°C加热淬火的。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:09:06 | 显示全部楼层
    明白你的意思了!
发表于 2011-3-29 20:10:49 | 显示全部楼层
回复 12# JUNSHI
W9Mo3Cr4V高速钢用1220-1230°C淬火加热温度不算低,但从你提供的10级晶粒号结果可以认为加热程度有向上的空间和余地的,须知工件温度始终是滞后于炉膛温度的,测温系统本身有时也会存在一些偏差,金相所反映的情况是工件最直接最真实的热变化经历。在这种装炉量大的条件下不知有无采用阶段升温方法,提高加热均匀性减小零件变形。材料批次不同对过程结果的稳定性会有影响有时还很大,这些都有赖史工深入探索了,我在关注你的进展等待分享你的成功。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-3-29 23:07:07 | 显示全部楼层
我也很了解每家材料的特点
GMT+8, 2026-5-19 19:38 , Processed in 0.033987 second(s), 21 queries .
