楼主: 热处理金相
[讨论] 42CrMo要保证10㎜金相符合要求,最大尺寸可以做到多少
签到天数: 593 天
发表于 2024-8-4 11:30:17 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-8-3 09:14
完全没有问题,组织在3-4级的样子,你这个回火温度很高,已经开始向球化发展了。部分贝氏体区域的原贝 ...
您的意思是这个位置淬火组织其实没有现在看的这么好,只是因为回火温度高,组织转变掩盖了淬不透的问题?
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2024-8-5 08:10:30 | 显示全部楼层
你可以看看淬火态是什么样子,贝氏体自己能不能接受,你家调质硬度要求多少
签到天数: 593 天
发表于 2024-8-5 10:53:32 | 显示全部楼层
我们一般不做淬火态的金相组织的检测,后续考虑看一下。
签到天数: 734 天
发表于 2024-8-5 11:46:05 | 显示全部楼层
测一下淬火后10mm处的硬度,如能达到45HRC,那金相组织就可以达到4级要求。
签到天数: 593 天
发表于 2024-8-5 15:36:25 | 显示全部楼层
好的好的,感谢。我后续试试
签到天数: 2171 天
发表于 2024-8-6 09:25:04 | 显示全部楼层
     有一部分原因,一般情况下的调质都是比较明显的回火索氏体,如果通过比较高的回火温度回火,组织就会回复和再结晶,确实会掩盖一部原来的组织情况。
签到天数: 320 天
发表于 2024-8-6 10:22:54 | 显示全部楼层
用PAG淬火,10个mm是没得问题的
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.028821 second(s), 19 queries .
