楼主: 宏昌热处理
请教42铬钼的问题!!!实在着急
签到天数: 272 天
发表于 2007-7-20 17:38:48 | 显示全部楼层
采用高温淬火比较好,就是要控制水温(如果采用水冷的话)
发表于 2007-7-20 19:26:24 | 显示全部楼层
可以的,但是一般不用机油,国宏的B油做那种比较好,金相很好的.
发表于 2007-8-13 21:59:19 | 显示全部楼层
觉得用水淬 要配以油冷
签到天数: 186 天
发表于 2007-8-14 00:35:36 | 显示全部楼层
840加热,最好油淬,如果工件有效直径太大可采用PAGI水溶性淬火剂,或者水转油冷但对操作技术要求较高,淬裂的可能性较大.
签到天数: 531 天
发表于 2007-8-16 12:27:55 | 显示全部楼层
PAG是一种有机淬火剂,处理42CrMo以前用油,现在趋向用有机淬火剂。提供淬火剂的厂家有美国好富顿、德国得瑞宝、北京华立、南京科润。
签到天数: 669 天
发表于 2007-8-16 18:00:05 | 显示全部楼层
冷却介质不是绝对的,要根据工件的大小、结构形状和材料等因素来选者择淬火介质
发表于 2007-9-8 16:47:14 | 显示全部楼层
可以水淬,使用亚温淬火,同时出水温度要在100-180左右,可以在淬火过程中反复提出、再淬火,控制最终的出水温度
发表于 2007-9-8 21:25:04 | 显示全部楼层
我是位新手,我说说我们的处理方法:我们的材料是环形锻件,就是圈,淬火我们一直都是用水冷,840度水冷大约8-10分钟左右,看圈的大小而定,出水温度一般在150度左右,HB28-300的回火温度一般在560-630之间,为什么出现这么大的回火差距,主要是各厂家的材料元素不一样.还有个小事顺便说一下,有一次由于疏忽掉到水里,捞出来基本是室温了,结果没问题,也是出乎意料
发表于 2007-9-9 11:55:49 | 显示全部楼层
楼上说的现象是比较普遍的。
也就是具体到材料与工件结构时,才能进行判定能否水淬,不是一概而论合金钢都不能水淬。有时45钢水淬不注意还要开裂呢。世事无绝对,凡事皆可能。
发表于 2007-9-9 19:26:11 | 显示全部楼层
我的一点看法和操作经验,希望各位老大以后能多多帮忙
发表于 2007-9-10 16:24:12 | 显示全部楼层
可以用水淬,如果零件的形状比较简单,如光轴,完全可以,但是注意淬火温度,选择亚温淬火,水温,最好在60++,出水温度可以高些,不能冷透,供参考
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.030334 second(s), 17 queries .
