楼主: w48530571
[求助] 20mncr5渗碳淬火表面硬度偏低
签到天数: 314 天
发表于 2024-8-9 15:04:55 | 显示全部楼层
增加冷处理工序,使用液氮时注意做好实验,因为材料含量和前期热处理工艺不同,我们刚开始使用也出现批次开裂,这个工艺确实能提高硬度,增加耐磨性。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-8-10 11:06:03 | 显示全部楼层
增大碳势,提高渗层含碳量,加大冷却速度即可。。。冷处理是不得已的办法
签到天数: 362 天
发表于 2024-8-10 11:13:06 | 显示全部楼层
那你知道他为啥表面硬度低吗?因为残奥啊。。。残奥多跟啥有关系???淬火油还能怎样提高冷速呢?搅拌,油温?为何总是在引导别人换介质呢;P
签到天数: 1378 天
发表于 2024-8-10 16:47:36 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-8-10 11:13
那你知道他为啥表面硬度低吗?因为残奥啊。。。残奥多跟啥有关系???淬火油还能怎样提高冷速呢?搅 ...
你怎么知道一定是残奥呢??你不知道有油可以调整加快冷速减少残奥吗,不知道温度配合和搅拌可以增加淬火硬度吗?
签到天数: 362 天
发表于 2024-8-12 09:59:50 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2024-8-10 16:47
你怎么知道一定是残奥呢??你不知道有油可以调整加快冷速减少残奥吗,不知道温度配合和搅拌可以增加淬火 ...
必须知道是残奥,接触过这个材料,做过这个材料的都知道。。调整油的指标来实现残奥,作用微乎其微。。。至于你系列的反问,懒得回复你。先了解一下该材料的特性再发表意见。。淬火油品的特性了解的比你透彻。因为我只用淬火油,而且还只用进口的
签到天数: 224 天
发表于 2024-8-14 16:36:35 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-8-9 11:49
实际生产过程中,心部硬度检测结果是这样的。 图片怎么可能看不清?5216这个标准应该有吧,标准上有
从你发来的标准图表看,如你所说,20CrMnTi的淬透性还不如20CrMn。但是有一点不太好解释的就是,Ti元素是提高淬透性的合金元素,为什么增加了Ti以后,淬透性反而会下降呢?难道说,两种材料的含碳量也不同。
签到天数: 362 天
发表于 2024-8-14 16:44:39 | 显示全部楼层
lydia 发表于 2024-8-14 16:36
从你发来的标准图表看,如你所说,20CrMnTi的淬透性还不如20CrMn。但是有一点不太好解释的就是,Ti元素是 ...
谁跟你说的Ti元素能提高材料的淬透性的?Ti的加入主要是为了细化晶粒。而不是提高材料的淬透性。
签到天数: 142 天
发表于 2024-9-6 16:01:25 | 显示全部楼层
和合金元素的成分、含量都有关。Ti元素对C有钉扎作用,20CrMnTi的碳势可以用高,也不容易出残奥,而20MnCr5则不然,碳势高了,容易出残奥
签到天数: 62 天
发表于 2024-9-7 16:20:09 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-8-2 08:53
我的意思是硬度低的表面可能没有淬起来,有屈氏体。
老师你好,他说残奥超标有没有可能残奥常温放置后不稳定转 转屈氏体,硬度就低了
签到天数: 62 天
发表于 2024-9-7 16:21:27 | 显示全部楼层
njfdzt 发表于 2024-9-6 16:01
和合金元素的成分、含量都有关。Ti元素对C有钉扎作用,20CrMnTi的碳势可以用高,也不容易出残奥,而20MnCr5 ...
元素添加是门学问啊。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 62 天
发表于 2024-9-7 16:22:32 | 显示全部楼层
崔孟国 发表于 2024-8-9 15:04
增加冷处理工序,使用液氮时注意做好实验,因为材料含量和前期热处理工艺不同,我们刚开始使用也出现批次开 ...
有金相图吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-7 16:54:59 | 显示全部楼层
这是什么逻辑??碳势用的高低跟钢的合金系数有关,:(
签到天数: 2171 天
发表于 2024-9-7 17:01:51 | 显示全部楼层
    残奥多影响硬度是因为奥氏体没有转变成马氏体,所以硬度才低,而不是发生了不稳定转变。这种残奥如果进行冷处理一下,再转变成马氏体硬度就高了。
签到天数: 286 天
发表于 2024-9-11 23:18:07 | 显示全部楼层
我们也在做这个材料,没有出现表面硬度不够的情况。会不会是淬火不完全?
签到天数: 1701 天
发表于 2024-9-12 07:12:42 | 显示全部楼层
检查一下化学成分,检查CP,从根源上找原因
签到天数: 1158 天
发表于 2024-9-12 08:47:35 | 显示全部楼层
这个材料淬出来硬度就应该合格的。检查工艺参数。
签到天数: 142 天
发表于 2024-9-13 09:36:16 | 显示全部楼层
不仅仅是合金元素含量,合金元素与碳的结合也会有影响,有些元素是强碳化物元素
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:36:57 | 显示全部楼层
奇怪的是我用维氏硬度计打表面10s位置硬度只有59,用洛氏硬度计打反而有61,硬度计也没有问题,行为其他材料都是正常的,就这个材料每次表面硬度容易偏低
签到天数: 362 天
发表于 2024-9-20 10:39:23 | 显示全部楼层
w48530571 发表于 2024-9-20 10:36
奇怪的是我用维氏硬度计打表面10s位置硬度只有59,用洛氏硬度计打反而有61,硬度计也没有问题,行为其他 ...
看一下金相不就知道了??金相能说明一切的啊
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:59:56 | 显示全部楼层
看了啊也正常啊残奥也不是很多,和20crmnti组织差不多,就是硬度不正常
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037887 second(s), 19 queries .
