查看: 5168|回复: 5
[求助] Gr15轴承钢过热了,怎么 办?
签到天数: 181 天
发表于 2010-6-27 23:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gr15轴承钢,由于仪表跑温,由840℃跑到940℃了,金相检查心部组织过热了,怎么办?还能返修吗?
发表于 2010-6-28 06:59:25 | 显示全部楼层
回复 1# 浮光掠影
    可以返修,正火+高温回火,但必须注意脱碳问题,否则产品由于脱碳而报废.
发表于 2010-6-28 13:53:48 | 显示全部楼层
跑过这么高的话先查验金相组织过热程度,要是过热严重出现显微裂纹和粗大马氏体的话,那就报废了,不是严重的呢可以高温回火-正火-退火处理,注意脱碳情况,脱碳严重也是要报废处理的
发表于 2010-6-30 14:08:13 | 显示全部楼层
如果发现过热了随后采用空冷的话,可进行球化退火修复,如果发现过热后随后继续淬火的话需正火+球化退火修复。在保护气氛下进行。数量不多的话就报废吧。修复的成本也很高。没有条件也修复不好。
发表于 2010-7-1 15:28:04 | 显示全部楼层
尽量在真空炉上面正火,然后再在真空炉上面高温回火,在进行热处理加工,这样就可以避免氧化脱碳导致报废。
发表于 2010-7-2 11:34:33 | 显示全部楼层
我们厂也出现过这种事情,由于热电偶坏了。温度跑高100多度[   金相组织完全烧坏。高的离谱http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59760
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.029270 second(s), 21 queries .
