查看: 10080|回复: 16
[原创] 再发一贴,希望能找到做过深冷的朋友
签到天数: 345 天
发表于 2024-8-2 16:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
有没有做过深冷的朋友,能留个联系方式嘛,我想请教一下深冷方面的问题,主要是:9sicr,cr12mov,W18这三种材质,也可以加我的微信:15041701667 :handshake :handshake
签到天数: 773 天
发表于 2024-8-3 07:02:53 | 显示全部楼层
万物皆可冷,我们的产品不管什么材料都拿去深冷处理,能有效的减小变形问题
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:08:56 | 显示全部楼层
能提到耐磨,冲击韧性,和减少内应力嘛?
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:09:28 | 显示全部楼层
能高到耐磨,冲击韧性,和减少内应力嘛?
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:11:17 | 显示全部楼层
能留个联系方式吗?想具体问问可以吗?
签到天数: 773 天
发表于 2024-8-3 13:43:25 | 显示全部楼层
sunxiaoke 发表于 2024-8-3 10:09
能高到耐磨,冲击韧性,和减少内应力嘛?
耐磨度和冲击韧性没测过,应力减小很明显
签到天数: 77 天
发表于 2024-8-6 13:15:48 | 显示全部楼层
我们渗层过深,表硬过高,也深冷,完全可以拉回来。。。。。就是成本增高了,不过比起报废,还是可以的
签到天数: 320 天
发表于 2024-8-7 08:38:33 | 显示全部楼层
你这是冷作模具钢,做深冷可以减少残奥,提升硬度
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-7 09:37:53 | 显示全部楼层
其他的性能,比如耐磨,冲击韧性,应力会有改善吗?
签到天数: 134 天
发表于 2024-8-7 09:47:34 | 显示全部楼层
深冷完回温后还需要低温回火,才能更好消除应力
耐磨会更好,冲击韧性不一定,因为深冷可能会增加脆性
签到天数: 435 天
发表于 2024-8-8 15:19:52 | 显示全部楼层
9SiCr是高敏感性材料,应在淬火冷至室温时立即进行冷处理;Cr12MoV也应在1-2h内冷处理。W18Cr4V是具有中等敏感程度的材料,在室温下不得超过2~3h。
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-14 15:20:42 | 显示全部楼层
stong 发表于 2024-8-8 15:19
9SiCr是高敏感性材料,应在淬火冷至室温时立即进行冷处理;Cr12MoV也应在1-2h内冷处理。W18Cr4V是具有中等 ...
明白人啊,能加个微信好友吗?
签到天数: 435 天
发表于 2024-8-14 17:20:28 | 显示全部楼层
sunxiaoke 发表于 2024-8-14 15:20
明白人啊,能加个微信好友吗?
可以,很愿意有些交流,共同进步,以促进自己的专业水平。 我资料里可以加上我的微信!
签到天数: 1041 天
发表于 2024-8-14 18:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
这种模具钢,可在冷处理前做一道160℃回火
签到天数: 345 天
 楼主| 发表于 2024-8-15 08:20:53 | 显示全部楼层
能加个微信好友吗,我多请教请教可以吗?
签到天数: 61 天
发表于 2026-5-9 09:39:58 | 显示全部楼层
深冷之后还需要进行低温回火,如果不回火工件会不会有变形
签到天数: 20 天
发表于 2026-6-24 16:50:47 | 显示全部楼层
回火是消除深冷后残奥转变成马氏体的应力,以防出现深冷开裂的现象,应该不会导致变形,我也是半吊子仅供参考
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.034536 second(s), 19 queries .
