查看: 14583|回复: 17
[求助] 焊接件消除应力回火
发表于 2010-6-28 09:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一批焊接件,对方图纸要求回火,目的是消除应力,但是他后面还有精加工.请问各位大侠这个回火温度应该是多少
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-28 10:09:55 | 显示全部楼层
焊接件的去应力回火,温度一般选择在350度以下即可。
签到天数: 119 天
发表于 2010-6-28 11:26:50 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268
    要是用350度的回火温度,那么回火的时间要适当的延长为好。
签到天数: 19 天
发表于 2010-6-28 11:38:55 | 显示全部楼层
550-650度是去应力的正常范围。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-28 12:19:05 | 显示全部楼层
考虑到还需精加工,所以最好不要把硬度回的太低,350度回火即可
发表于 2010-6-29 09:40:16 | 显示全部楼层
汗…………   你这么问让别人这么回答你啊    你要说一下  什么材料  尺寸 用什么焊接方法  热处理设备  性能要求是多少啊
签到天数: 2695 天
发表于 2010-6-29 13:52:39 | 显示全部楼层
560度去应力回火最佳,请先做工艺试验,合格后再批量生产。
签到天数: 476 天
发表于 2010-6-29 19:26:16 | 显示全部楼层
我们这里有很多煤矿设备焊接件,去应力都是采用550℃。
签到天数: 622 天
发表于 2010-6-29 19:42:18 | 显示全部楼层
应该是550-650度 去应力,但一定不能超过调质的回火温度 !温度越高应力消除越彻底!温度低应力消除不充分
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-29 19:56:19 | 显示全部楼层
温度选择是在520-650度之间 ,最佳的方法是打硬度参考,以便于机加工的工作
发表于 2011-1-28 13:11:35 | 显示全部楼层
退火变形怎么办??????
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-29 12:06:12 | 显示全部楼层
看你是什么材料,如果碳素结构钢一般用600~620度,要严格控制升温速度和降温速度。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 13:37:45 | 显示全部楼层
duozhu119 发表于 2010-6-29 19:26
    550去应力,保温4~6小时。
补充一下,随炉降温到350以下出炉即可。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-29 13:40:09 | 显示全部楼层
回复 11# aaronan2010
    这个温度下是消除应力,稳定尺寸。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-29 13:58:55 | 显示全部楼层
我公司是560加热、保温2.5-3小时。
发表于 2011-4-7 08:50:58 | 显示全部楼层
550最好,我们一直用这个温度
发表于 2011-4-7 15:21:05 | 显示全部楼层
不锈钢 410 ;结构钢 低于回火温度50-100度吧
发表于 2011-6-19 20:00:13 | 显示全部楼层
消应力回火温度为500-550
GMT+8, 2026-5-1 10:11 , Processed in 0.035705 second(s), 22 queries .
