查看: 4429|回复: 3
[求助] 网带炉水幕帘
发表于 2010-6-28 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
水幕帘是怎么回事
 楼主| 发表于 2010-6-28 10:39:05 | 显示全部楼层
网带炉的水幕帘是怎么回事
签到天数: 869 天
发表于 2010-6-28 10:43:27 | 显示全部楼层
网带炉的水(油)幕帘是用来在做大的工件时防止油气或水气倒灌入炉的一个管道装置,油气倒灌会形成假碳势,水气倒灌使炉内水气增大,使产品产生氧化脱碳。一般生产小件时不用它,为关闭状态!
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-28 14:47:39 | 显示全部楼层
网带炉的淬火水槽有五组喷射管,最上面一组是一个整齐的开口,分布在漏斗的两侧(顺网带方向),在处理大件时(相对网带炉),由于工件在冷却时会产生大量的水蒸气,水蒸气一但进入炉内,会影响炉内气氛,特别易地损坏氧探头和保温砖,此时,打开水幕帘在液面形成一层喷射的水幕保护层,以防止水气进入炉内。一般做小件时不必打开,做大件时幕帘的阀门要全开,中型的零件幕帘可只开一半即可。同时要注意不可因幕帘喷出液的压力过大碰撞在漏斗上又一次形成水水蒸气,因此,在设备安装或检修时,就应该调试阀门的合适位置好,以便心中要有数!这此必须要你在生产现场总结体会!OK!
GMT+8, 2026-4-29 11:52 , Processed in 0.027715 second(s), 20 queries .
