查看: 18701|回复: 20
[求助] 请教:贝氏体回火会是什么组织?
发表于 2007-7-10 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:贝氏体回火会是什么组织?
我的钢是08MnVNbCrMo,微合金钢,调质处理,淬火930,回火630。金相组织形貌S回和粒状贝氏体形貌一致啊,非常难以分辨,硬度是在270Hv10,0度冲击功10*10的Ak值320J。请教高手,这到底是回火索氏体还是粒状贝氏体组织?
 楼主| 发表于 2007-7-10 10:09:31 | 显示全部楼层
粒状贝氏体和回火索氏体怎么分辨?我的钢淬火前应该是贝氏体组织,那么回火后会怎么变化?
发表于 2007-7-10 19:16:53 | 显示全部楼层
看性能应该是回火S,粒贝的韧性不会有这么好!
 楼主| 发表于 2007-7-10 21:19:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我的晶粒度为9级左右
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-11 12:23:52 | 显示全部楼层
回复 #1 demonhunter 的帖子
回火时间足够长,贝氏体应该变成索氏体。
签到天数: 64 天
发表于 2007-7-11 12:57:19 | 显示全部楼层
有没有图片,发一张看一下
发表于 2007-7-11 14:57:15 | 显示全部楼层
回火前应该是低碳板条贝氏体,不是粒状贝氏体.回火后原板条间的条状(或者薄膜状)MA要发生转变,为回火索氏体,板条铁素体基体也要也要向多边形铁素体转变
签到天数: 16 天
发表于 2007-7-11 15:04:41 | 显示全部楼层
取决于回火温度,低温回火时组织不会有大的变化;而当温度高时,应该转变为回火索氏体。
发表于 2007-7-12 16:41:53 | 显示全部楼层
回火也能形成贝氏体?
高温回火可以形成索氏体
点评
回火会出现上贝氏体  发表于 2014-12-19 13:49
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:53:32 | 显示全部楼层
非常感谢7楼的。从硬度和冲击来看,的确是索氏体的性能。
发表于 2008-11-9 23:02:00 | 显示全部楼层
我今天也遇到这样的问题,不过我没有做机械性能,只是送实验室,让观察了一下金相组织
请教一下5#的朋友,贝氏体回火时间足够长,应该转变为索氏体,那如果是时间不是很长,贝氏体不会分解,依然保留贝氏体组织?
我的工件是截面150的,我回火保温了3个小时
还请哪位朋友可以帮我分析一下
[ 本帖最后由 swift4712 于 2008-11-9 23:16 编辑 ]
发表于 2008-11-9 23:10:33 | 显示全部楼层
我的材料是12Cr2Mo1,
910正火 空冷 得到的金相报告是贝氏体+少量铁素体
910正火 水冷 得到的金相报告是全部为贝氏体
910正火 空冷 710回火 空冷 得到的金相报告是贝氏体回火组织
910正火 水冷 710回火 空冷 得到的金相报告也是贝氏体回火组织
我想请问下大家,贝氏体回火组织是一种什么组织,是索氏体?还是依然是贝氏体?
签到天数: 2125 天
发表于 2008-11-9 23:12:49 | 显示全部楼层
那就是回S,看起来像,组织看起来都挺像的
发表于 2008-11-9 23:18:48 | 显示全部楼层
问题是,当初我送样的时候没有委托拍照,所以不能上传上来,可金相报告为什么写是“贝氏体回火组织”,这样写妥不妥?
签到天数: 2125 天
发表于 2008-11-9 23:27:17 | 显示全部楼层
贝氏体组织回火时间和温度都有关,温度高肯定是回S,但温度低有时就还保持着贝氏体的形貌
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-10 10:40:09 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
粒状贝氏体是在铁素体基体上分布着小岛(M-A组织),而回火索氏体是在铁素体基体上分布着质点状的Fe3C,
发表于 2008-11-17 17:43:48 | 显示全部楼层
应该得到回火索氏体
签到天数: 30 天
发表于 2008-11-17 18:31:44 | 显示全部楼层
我们也遇到这一问题,好像这种材质(12Cr2Mo)除了块状铁素体,其它组织一并叫作贝氏体回火组织。
真不知这一叫法,谁发明的!
希望有高手能解惑!
谢谢!
发表于 2010-1-18 22:48:15 | 显示全部楼层
温度高了应该是回火s 温度低的话就是回火b 吧
发表于 2010-1-20 21:24:32 | 显示全部楼层
建议做一下扫描电镜,很多金相下分辨不清楚的结构应该能分辨出来,一般来说回火时贝氏体组织的晶界会模糊,铁素体基体会发生回复和再结晶,如果扫描电镜下仍能看到贝氏体版条形貌,应该为回火贝氏体组织,回火索氏体组织是等轴α晶粒,颗粒状碳化物分布在其基体上,楼主的钢种应该是回火贝氏体组织吧,因为合金元素含量较多,回火稳定性大。
GMT+8, 2026-5-17 09:46 , Processed in 0.038548 second(s), 22 queries .
