查看: 5898|回复: 9
[求助] 45钢冲压件淬火用什么炉子?需要保护气氛不?
发表于 2010-6-28 15:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎赐教和拍砖,谢谢各位!
签到天数: 931 天
发表于 2010-6-28 15:59:19 | 显示全部楼层
看你的工件有多大啦,一般用网带炉的多。
发表于 2010-6-28 16:06:58 | 显示全部楼层
根据你产品的大小,形状,技术要求来确定用什么设备做!当然有保护气氛的要好!能更好的保护表面的光洁度,硬度!
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-28 16:21:35 | 显示全部楼层
保护气氛炉呗!问题太粗象啦
发表于 2010-6-28 19:26:22 | 显示全部楼层
一般用网带炉就可以了,可以加保护气氛。生产量大的话,可以组建连续生产线。当然,要看你的具体需要。
发表于 2010-7-3 22:11:08 | 显示全部楼层
最好用网带炉,15013650755梁生
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 违规内容!
发表于 2010-7-13 15:44:55 | 显示全部楼层
回复 2# Zong
    请问一下,网带炉的保护气氛有的用氮气+甲醇,有的是只用甲醇,这两种气氛有何异同,有何优缺点?
签到天数: 931 天
发表于 2010-7-14 13:07:10 | 显示全部楼层
加氮气可以节省甲醇。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 14:10:08 | 显示全部楼层
主要根据技术要求,一般用网带炉的多。
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-30 19:59:26 | 显示全部楼层
我也插句吧,也可用二甲苯
GMT+8, 2026-6-22 20:09 , Processed in 0.031887 second(s), 22 queries .
