查看: 11744|回复: 21
[讨论] 花键套氮化变形问题
签到天数: 353 天
发表于 2024-8-10 08:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款产品(类似于花键套),材质为42CrMo,要求氮化处理。一般都是调质后氮化,突发奇想,能不能正火+高温回火后氮化,把两种不同预处理状态的产品同炉进行氮化,结果会是怎么样?有同仁做过类似的实验吗?比如说变形量,表面硬度,白亮层,两种状态下有什么区别?
签到天数: 252 天
发表于 2024-8-10 14:20:39 | 显示全部楼层
我们是在试验渗层硬度时,为了考究锻造对产品的影响,做了一些这样的试验,棒料和正火试块,出现了我说的哪些情况,但唯独调质的没有出现,告诉大家,仅供参考。
回复 1 0
签到天数: 230 天
发表于 2024-8-10 09:18:23 | 显示全部楼层
想省钱了吧,这么搞,能均匀吗
签到天数: 353 天
 楼主| 发表于 2024-8-10 09:24:24 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2024-8-10 09:18
想省钱了吧,这么搞,能均匀吗
不见得省钱吧,正火+高回成本不低于调质吧?均匀性,李工指的是哪方面的均匀性?李工有这方面的数据?
签到天数: 230 天
发表于 2024-8-10 09:25:57 | 显示全部楼层
还是组织均匀与否对性能影响蛮大的,不重要场合,可以这么做
签到天数: 431 天
发表于 2024-8-10 09:53:43 | 显示全部楼层
就单指氮化层的话应该均匀性应该会有差异,但或许也在接受的范围内,问题在于氮化层以外的组织,氮化处理只是增加表层的耐磨性,把前置的热处理改变后对于整个零件的机械性能还有很大不同的。
有条件的话就尝试做一次试作吧,不作你也不会死心的,对吧!
签到天数: 353 天
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:40:41 | 显示全部楼层
难道说正火+高回组织就不均匀了?调质能均匀组织?正火若不能均匀组织,那就更别提调质能均匀组织了,,,
签到天数: 353 天
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:42:28 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-8-10 09:53
就单指氮化层的话应该均匀性应该会有差异,但或许也在接受的范围内,问题在于氮化层以外的组织,氮化处理只 ...
李工研究过正火态跟调质态对白亮层的影响吗??正火态的白亮层均匀性比调质态要差吗?有这方面的数据吗?
签到天数: 431 天
发表于 2024-8-10 10:55:18 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-8-10 10:42
李工研究过正火态跟调质态对白亮层的影响吗??正火态的白亮层均匀性比调质态要差吗?有这方面的数据吗? ...
我对这些研究不多,只是略有涉猎。以下链接中有10多年前论坛里的前辈的讨论内容,你可以借鉴一下!
氮化前处理的重要性
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=41965
(出处: 热处理论坛)
签到天数: 252 天
发表于 2024-8-10 13:57:57 | 显示全部楼层
正火、调质、棒料直接氮化,在氮化前硬度一致的情况下,氮化后表面硬度还是比较一致的,但是棒料的不均匀性较大,正火状态下出现氮化物相对较严重的几率较高,我们的试验结果是这样的
签到天数: 353 天
 楼主| 发表于 2024-8-10 14:00:01 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2024-8-10 13:57
正火、调质、棒料直接氮化,在氮化前硬度一致的情况下,氮化后表面硬度还是比较一致的,但是棒料的不均匀性 ...
正火状态下出现氮化物相对较严重的几率较高 出现这个现象的机理是什么呢?
签到天数: 314 天
发表于 2024-8-10 14:19:05 | 显示全部楼层
按氮化标准要求来说,调质应该高于正火,因为调质得到的组织是索氏体,硬度应该是280-340HB,正火得到的是珠光体加铁素体,硬度180-260HB,调质的氮化硬度要高于正火的,强度高于正火。
签到天数: 252 天
发表于 2024-8-10 14:20:44 | 显示全部楼层
签到天数: 1373 天
发表于 2024-8-11 10:43:28 | 显示全部楼层
最好调质,组织3级以内,变形量会小一点,氮化组织也会好很多。。。
签到天数: 320 天
发表于 2024-8-11 11:19:42 | 显示全部楼层
正火加高温回火的组织没有调质的组织好,你试试就晓得了
签到天数: 194 天
发表于 2024-8-14 10:08:35 | 显示全部楼层
同样的氮化工艺,调质的氮化层硬度会高一些,零件基体的力学性能也没法和调质态比,花差不多热处理费用,没必要。
签到天数: 353 天
 楼主| 发表于 2024-8-14 10:43:56 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-8-14 10:08
同样的氮化工艺,调质的氮化层硬度会高一些,零件基体的力学性能也没法和调质态比,花差不多热处理费用,没 ...
我发这个帖子的主要目的是为了咨询正火态组织拉花键,跟调质后拉花键,哪种产生的应力更大,在后续氮化中哪种状态氮化变形量大?不考虑性能,因为产品载荷不大。。
签到天数: 125 天
发表于 2024-8-14 11:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
正火加高温回火的话零件芯部的硬度会偏低,使用中在过渡层容易产生塑型变形
签到天数: 585 天
发表于 2024-8-14 14:23:50 | 显示全部楼层
首先回答你的第一个问题,调质工艺性能不等于正火+高温回火所以这个前提无法定性,第二个你氮化工艺相同白亮层厚度及表面硬度差异不会太大,至于说变形要看你零件的具体结构与装炉吊挂方式
签到天数: 194 天
发表于 2024-8-14 15:40:07 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2024-8-14 10:43
我发这个帖子的主要目的是为了咨询正火态组织拉花键,跟调质后拉花键,哪种产生的应力更大,在后续氮化中 ...
如果热处理都做得好,那氮化后的变形量不就与拉花键的机械力有关,和基体组织有什么关系?前提你两种工艺高温回火温度和时间都充足的情况下。
GMT+8, 2026-7-4 09:09 , Processed in 0.037199 second(s), 22 queries .
