查看: 4063|回复: 3
[求助] 网带炉渗碳工艺,渗碳速率突然提高
签到天数: 143 天
发表于 2024-8-10 18:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳工艺都量产好多年了,
渗层0.6 的相同工艺(930 1.3%)普遍上升15%左右 带速220Min, 比正常均值高了0.1-0.15
渗层0.3的相同工艺(920 1.25%)也差不多上浮15%左右,带速100min,比正常均值高了0.1左右
温度&带速做了确认无异常,
解决措施:分别降了15min 和5min 层深就下来了
搞不清,啥原因突然就这样了这条线做啥产品层深都比之前高,按照计算降的时间也不会有这么多层深下降
大师们是否遇到过类似的情况?有可能哪些原因?
签到天数: 235 天
发表于 2024-8-12 15:29:59 | 显示全部楼层
热电偶查过没有,淬火介质的冷却性能是否改变。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2024-8-12 17:26:45 | 显示全部楼层
第一反应就是怀疑温度 分区 SAT 和TUS 都测过----都符合要求
淬火介质这个油淬的,不会有直接性质改变的
碳势也测过也正常
考虑炉内炭黑的影响
签到天数: 381 天
发表于 2024-12-31 16:45:52 | 显示全部楼层
我这边多用炉遇到过类似情况,是碳势变高造成的。要求范围是±0.05%,原来是-0.05%,换完氧探头校准后成了+0.05%。 再按原工艺生产的产品,层深都比之前高了一点点。最后也是缩短了一点工艺时间就继续生产了。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.028585 second(s), 21 queries .
