查看: 12796|回复: 26
[求助] 渗碳缓冷后,表面淬火,请问渗碳缓冷后硬度是多少?
发表于 2010-6-28 21:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我厂有一批20CrMnTi材料,是推力环,渗碳缓冷,930渗碳,井式渗碳炉,然后空冷,技术要求缓冷的硬度是32-42HRC,然后一个端面高频淬火,≥58HRC,现在是高频出来的一端可以,但是缓冷的一端硬度小于20HRC,请高人点播,渗碳空冷后硬度一般多少?
发表于 2010-6-29 16:08:57 | 显示全部楼层
跟天气又很大的关系
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-29 16:27:39 | 显示全部楼层
我们多用炉渗碳后空冷在缓冷室(水冷套)冷却,硬度HRC30左右,主要还是取决于冷却速率,你的硬度太低,空冷时设法换热量大点,稍微将冷却速度快点硬度很容易起来了
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-29 16:28:24 | 显示全部楼层
外界原因很多,更工件的冷速有关。表现在环境温度,工件大小等方面
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-6-29 17:25:22 | 显示全部楼层
这种缓冷只能打HBS硬度,建议你的工艺改为:930°出来空冷到750°淬火+高频淬火+低温回火,不知道你的缓冷室可以控温不?但是,750°出来淬火注意安全,不太好弄的。
发表于 2010-6-29 18:36:46 | 显示全部楼层
回复 5# jiangzhen
    江工:为什么要750度淬火呢?在操作上是有问题的呀,特别是受设备的影响很大的奥。要是淬火后的硬度大于规定的要求呢?设备要是能够达到的话,工序应该不错。
发表于 2010-6-29 20:16:42 | 显示全部楼层
江工:我做个一个小齿轮渗碳淬火,材料20CrMnTi的,我是在加热室降温到760℃后出来淬火(多用炉),表面硬度在60HRC左右,750℃没有实验过,但在书上看20CrMnTi的Ar温度是680~730℃,理论上渗碳后750℃也是可以淬火到60HRC的(当然受零件大小的影响),多用炉缓冷到750℃淬火可行吗?你实验过没有?会有什么不安全呢?这个工艺很有意思,强烈提议大家讨论下,呵呵,让我学习下!
 楼主| 发表于 2010-6-29 21:27:37 | 显示全部楼层
我们的零件不大,就是一个直径115环,主要是一次装炉太多,中间的缓冷效果不好
发表于 2010-6-29 21:41:36 | 显示全部楼层
首先我这个工艺没有验证过,我设想:空冷到750°是为了确保32--42HRC端面的硬度,当然一路飞歌提到的760°淬火是可能达到HRC60的,我也做过,但是前提是要大于0.8的碳层。作为这个产品一端要高频的,估计另外一端完全可以渗碳到0.5左右的碳层即可,然后750°淬火,充分利用HRC负荷的特点,把硬度值淬到35HRC左右(即模拟心部硬度的含碳量)
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-30 00:01:26 | 显示全部楼层
这个问题查下C曲线就明白了啊,缓冷要拿到那么高的硬度,要得到一定量的贝氏体才行啊,以珠光体和铁素体为主的组织硬度自然达不到三十多HRC的。加快空冷的冷速,采用风冷就行了。
不过,为解决冷却均匀性的问题,最好还是渗碳后直接淬火,然后通过中温回火把零件整体回到你需要的硬度值,这样均匀性好,相当于做调质,对后续感应淬火也有利。
周建国 + 10 我很赞同
 楼主| 发表于 2010-6-30 02:18:44 | 显示全部楼层
回复 10# aaron01
    您的意思是,渗碳淬火后,高回然后再感应处理吗?
 楼主| 发表于 2010-6-30 02:49:17 | 显示全部楼层
回复 10# aaron01
    另外,补充一点,这个推力环的高频处理端厚度大,大约是15mm ,而另一端只有5mm,所以渗碳淬火势必变形啊
发表于 2010-6-30 09:31:42 | 显示全部楼层
是否可以改成40Cr调质后再作局部感应淬火+低温回火,即可以保证硬度又可以保证变形问题。
 楼主| 发表于 2010-6-30 12:23:28 | 显示全部楼层
还没想着该材料,是想进一步改进工艺
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-30 21:45:33 | 显示全部楼层
我的建议就是两条啊,
1,加快空冷的冷速,定向吹冷,可能需要配备专门的大功率风扇
2,或者渗碳后直接淬火,再回火到32-40HRC,然后再进行感应淬火。
两条路应该都能走通,如果变形量允许的话,我会优先选择后一条路。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-7-1 00:23:32 | 显示全部楼层
感谢指导,我会再严格控制工艺制度的,等下一批再干时候反馈信息
签到天数: 2328 天
发表于 2010-7-1 01:00:16 | 显示全部楼层
属于工件出炉后冷却速度过慢造成,可以适当提过冷速,直到工件表面硬度符合要求。
发表于 2010-7-1 10:53:13 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳后局部高频,我做了几年了,但我的产品渗碳后缓冷的硬度没有要求这么高,你的产品如果考虑淬火变形,那只有减少装炉量,930℃出炉后尽量加大冷速。要注意:1、缓冷的硬度不可能在要求内,偏差会比较大,外面冷速大的硬度会超过要求,必须高回使硬度回到要求区间内。2、此硬度只在表面渗碳层,没有高频的区域如果还要机加工把渗碳层去掉了,硬度就会比要求低了,这点要和客户说清楚。
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:41:27 | 显示全部楼层
我们已经和用户沟通了这个问题,他们也放宽了
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:37:28 | 显示全部楼层
续14楼,现在准备将此零件切开,首先看渗碳效果是否合格!其次,若是渗碳合格,则再次放到加热炉中,取两个切件,都加热到860℃,一个淬油,一个空冷,看结果咋样?能否达到硬度,今天下午准备试一下,以后将会告知结果
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.037719 second(s), 22 queries .
