查看: 10824|回复: 15
[求助] 9Cr2Mo热处理工艺
发表于 2010-6-29 00:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教9Cr2Mo要求HRC58-60热处理工艺。急盼!!
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-29 07:58:09 | 显示全部楼层
太笼统了,楼主具体一点,是做什么用的,就一个材料不好说。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-29 10:36:34 | 显示全部楼层
830保温,  820淬火,cp1.0%,回火温度190
发表于 2010-6-29 11:03:57 | 显示全部楼层
9Cr2Mo的热处理工艺不清楚,是否可参照9Cr18Mo来做:1050°c油淬,150度回火,HRC可达到58以上。
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-29 11:44:57 | 显示全部楼层
你按楼上说的,你就要准备好人民币了。此材料一般用做冷轧辊。
发表于 2010-6-29 16:56:10 | 显示全部楼层
你可以参考9Cr2MoV进行热处理
发表于 2010-6-29 19:19:11 | 显示全部楼层
850保温,  840淬火
 楼主| 发表于 2010-6-30 00:39:40 | 显示全部楼层
多谢楼上各位!!是做冷轧辊的。尺寸较大有180cm.我用840做的普通箱炉。硬度大概在HRC54-57.效果不理想。大概是保温时间不够。
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-30 01:13:45 | 显示全部楼层
冷轧辊 用什么淬火。
硬度那么高
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-30 11:03:43 | 显示全部楼层
回复 8# mamin5000
   180Cm是 直径还是长度?用作冷轧辊一般都是调制后再中频或工频淬火,整体淬火不多,尺寸大点你整体也较难淬到60左右。
发表于 2010-9-24 10:19:22 | 显示全部楼层
关注关注关注
发表于 2010-9-24 11:12:29 | 显示全部楼层
是钢厂的减径辊,58可以,60采用淬火回火使用未必好。建议等温淬火。这个比较简单
发表于 2010-9-25 12:36:06 | 显示全部楼层
这个硬度没问题
发表于 2010-9-30 11:14:00 | 显示全部楼层
学习了   我们公司正准备开发这个钢种
发表于 2010-9-30 12:45:40 | 显示全部楼层
最好是采用调质+辊面中频处理的工艺.
发表于 2010-9-30 12:55:31 | 显示全部楼层
调质温度为880-900度之间
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.034327 second(s), 22 queries .
