查看: 7124|回复: 16
[求助] 淬火油问题!请高手指教!
签到天数: 56 天
发表于 2010-6-29 11:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的网带炉淬锰钢变形一直都很大,最近听朋友说可以用机油淬变形会少很多。现在把6吨的淬火油换了30#机油,变形是少了点但硬度不理想!我用往尚(常)同样的工艺,以前淬出来是62-64度,现在若油温在30-40度时淬火硬度十分差在30-60度很不均匀,若油温在60-70度时淬火硬度在55-62度均匀度还是较差。
  请问:1、油温再调高是不是会更好,什么温度较为适合?
        2、淬锰钢用30#机油是否适合,不适合的可以调配吗?(比如添加淬火剂或其他的)如果可以怎调配阿?
        3、现在零件淬火后亮度较差可以加光亮剂或其他吗?
请各位高手帮帮忙吧!谢谢!
发表于 2010-6-29 14:26:09 | 显示全部楼层
买了那么多油,不用怪可惜的,你可以往机油里加柴油解决,加多少,试着来,硬度达到要求即可。油的温度就保持这个温度,再高容易着火,30号机油的闪点是180度。
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:43:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!柴油比较容易着火而且光亮度不怎么好!请问有没有其他方法?
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-29 19:29:24 | 显示全部楼层
建议加添加剂!或添加原来的淬火油
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-29 19:53:09 | 显示全部楼层
可惜,其实你的两种油品都可以改进的!原来的淬火可以在工艺上调整一下,将油温提高,变形是会好的,    现在的机油却速度偏慢,光亮差,机油里加点柴油解决冷速问题,加多少,试样,硬度达到要求即可。要注意控制油温,加入柴油后油,容易着火,少量再配点变压器油就会改良!应该冷却速度提起来,光亮性会随之好起来!如光亮性还是达不到位要求,就配点光亮剂,比例控制在0.3-0.5%!全都传给你了!
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:04:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!
签到天数: 55 天
发表于 2010-7-2 12:01:59 | 显示全部楼层
open83   你好
针对你提出的一些问题,我给你做些简单解释
1、并不是越高越好,我们快速光亮淬火油(油温一般控制在80以内),太高,油易老化,使用寿命缩短
   油温高,他的流动性好,冷却性能就好这也是一方面
   至于这个问题不好回答,只能说做出来工件OK就是最合适的。
3、光亮性不好,这个可以适当加一些光亮剂,但是并不是盲目的加,要按照比例来的
如果可以,你可以发个1升油样到我司,我可以帮你免费检测下这个淬火油,然后针对你的一些数据,给你提供整套解决方案!
       我司网址:www.szdjl.com
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2010-7-3 13:50:51 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指教!我现在试加了柴油比例7%光亮性是好了但软点还是很多,再请各位指点一下。
发表于 2010-7-4 14:23:27 | 显示全部楼层
你要看看油里面是否含有水分,或者你是不是用空压机吹气搅拌/
发表于 2010-7-5 17:22:09 | 显示全部楼层
良好的冷却性能
  冷却性能是淬火介质重要的性能,它的好坏直接影响到淬火零件的质量,良好的冷却性能可保证淬火后的零件具有一定的硬度和合格的金相组织,可以防止零件变形和开裂。
  高闪点和燃点
  淬火时,油的温度会瞬时升高,如果油的闪点和燃点较低,可能发生着火现象。因此淬火油应具有较高的闪点和燃点。通常闪点应比使用油温要高出60-80℃。
  良好的热氧化安定性
  淬火油长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,要求油品具有良好的抗氧化、抗热分解和抗老化等性能,以保证油品的冷却性能和使用寿命。
 淬火油必须具备以下特性
 低粘度
  油品的粘度与它的附着量、携带损失和冷却性能有一定的关系。在保证油品冷却性能和闪点的前提下,油品的粘度应尽可能小,这样既可以减少携带损失,又便于工件清洗。
  水份含量低
  油品中的过量水份会影响零件的热处理质量,造成零件软点、淬裂或变形,也可能造成油品飞溅,发生事故。因此一般规定淬火油中的含水量不超过0.05%。
签到天数: 55 天
发表于 2010-7-7 01:44:19 | 显示全部楼层
open3
您的油样已经收到
我会近期安排给您这边坐实验
多谢对我司信任
发表于 2010-7-8 03:43:03 | 显示全部楼层
RE: 淬火油问题!请高手指教!
回复 5# ldz
    你写错一个字了“其实”你写成“共实”啦!
发表于 2010-7-8 04:02:07 | 显示全部楼层
个人认为淬火油作为热处理中重要的冷却介质,它的成分决定了我们产品的质量,并且它的质量还和消防安全息息相关,我觉得应该找淬火油专业生产单位,将你现有的两种油都分别将油样拿给他们,并告诉他们,你所需要的效果让他们给个解决方案我想这样效果会好很多。
发表于 2010-7-8 04:10:48 | 显示全部楼层
回复 11# 青蛙@思考
    你的“坐实验”我想应该是“作实验”吧
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-8 11:37:39 | 显示全部楼层
回复 12# 汗汗
    谢谢指出,已修正
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-1 12:08:53 | 显示全部楼层
可以调配,只要添加一些辅助剂就行,一般买淬火油厂家都会的
发表于 2011-7-13 21:20:13 | 显示全部楼层
不同的分级淬火油性能不同,测量一下冷却曲线,看看哪种油的曲线最好,一般高温快冷,低温冷速慢的最能解决你的问题。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.035487 second(s), 21 queries .
