查看: 5517|回复: 5
[讨论] 关于渗碳炉处理部分(表面硬度的问题
发表于 2010-6-29 12:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个渗碳炉,连续生产两炉A类产品 ,
或者间隔几炉别的部品再生产A类部品,
为什么表面硬度差很多,比如上炉HV760 下一炉 HV710
可以肯定的是,
工艺设定完全一样没有变化
渗层的检查结果也都相差无几
请大家讨论一下,为什么会出现这种情况呢?
发表于 2010-6-29 17:30:48 | 显示全部楼层
是不是做金相的?还是直接在产品上打的?
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-29 18:15:14 | 显示全部楼层
可能是取样切割时冷却不够或者是预磨时试样温度过高退火了吧
签到天数: 1543 天
发表于 2010-8-3 09:52:53 | 显示全部楼层
这其实很正常  每一炉的材料成分你能保证一样吗??
 楼主| 发表于 2010-8-12 10:11:38 | 显示全部楼层
都是同一材质的
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-18 19:15:07 | 显示全部楼层
是否你的装炉量很大而且产品间隙非常小?而且你后炉产品渗碳势过程时间偏长?如果是这样的话,建议1、增加产品装炉间隙,2、每炉产品开始淬火时,你的后室就可以开始升温到高温且同时对后室保碳在1.3左右
GMT+8, 2026-6-11 10:10 , Processed in 0.028885 second(s), 20 queries .
