查看: 6375|回复: 8
[讨论] 哪位有盐浴槽降温好的办法或者设备之类的啊
发表于 2010-6-29 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴槽的温度降不下来。
现在炉内是U型冷却水管冷却的方式
由于冷却水和盐的温差很大
导致盐附着在冷却管道上
大大降低了水管的冷却性能
哪位大侠有好的给盐浴槽降温的办法或者改善措施?
不胜感激~~
发表于 2010-6-30 15:00:01 | 显示全部楼层
如果上面的问题谁有好的办法,一起共享吧,
本人也因同样的问题而苦恼中,谢谢各位了~
发表于 2010-6-30 15:57:55 | 显示全部楼层
由于冷却水和盐的温差很大,导致盐附着在冷却管道上,大大降低了水管的冷却性能。
从上可知你们有熔盐使用温度过高,流动性不好,现在是什么配比,调整一下成分试试。
此外你还应计算一下炉子目前水冷却的换热量。
 楼主| 发表于 2010-6-30 18:25:12 | 显示全部楼层
换热量怎么计算呀?谢谢
发表于 2010-7-1 09:43:24 | 显示全部楼层
热处理手册第三卷设备部分应有说明.其它 的热处理设备资料上也会有.
发表于 2010-7-1 10:03:22 | 显示全部楼层
设备是哪个做的?  按道理设备制造厂在设计时就会考虑好连续炉等温盐淬时盐的降温啊.
发表于 2010-7-1 10:23:14 | 显示全部楼层
盐浴槽的温度降不下来。
现在炉内是U型冷却水管冷却的方式
由于冷却水和盐的温差很大
导致盐附着在冷却管道上
大大降低了水管的冷却性能....
......................总的说来,还是冷却能力不够,对盐冷却的换热考虑不足,换热面积太低.....
                   如果有空间的话,加台搅拌器看看.
发表于 2010-7-1 10:48:03 | 显示全部楼层
另外,可能进水的控制也有问题......进水量太大. 本来盐与水的换热要利用水的蒸发热.控制好进水量...让与水及盐相接触的金属处在盐的融点温度区间,这样.盐就不会凝固.....本来盐槽的降温要靠大面积.小温差(盐工作温度与盐熔点温度间) 来计算换热的.而不是只去计算靠多少水量来带走多少热.这与油槽换热是有本质的区别.
签到天数: 49 天
发表于 2010-7-1 11:17:48 | 显示全部楼层
U型管加粗加长,多绕两圈
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.030458 second(s), 22 queries .
