查看: 7727|回复: 14
[求助] 关于45号钢调质的问题
发表于 2010-6-29 23:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好:
    最近去杭州热处理厂做了一批45号无缝钢管调质零件,直径在180左右,回来后打硬度只有HRC10都不到,热处理厂武断的判定说是我们送去的材料为低碳钢,可是我们金相分析是中碳钢的相,并且送杭州市机械科学研究所做化学成份分析也是45钢。请问,象这种情况一般是什么情况造成的,材料过热对调质的硬度有没有影响。
发表于 2010-6-29 23:38:46 | 显示全部楼层
金相看了是什么组织?建议打硬度时深磨一下,有可能是钢管热成型时表层脱碳,而调质也会加重脱碳
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:29:42 | 显示全部楼层
这批材料的金相组织为珠光体+明显网状铁素体,中碳钢正火处理组织,金相级别为7级
签到天数: 875 天
发表于 2010-6-30 13:35:44 | 显示全部楼层
应是根本没有进行调质处理(我只能这样进行猜测)因我不相信钢管热处理厂的水平有这么差,会造成这样严重的质量问题。
发表于 2010-6-30 13:38:06 | 显示全部楼层
与淬火温度和冷速有关,你没介绍工艺,只能说到这一步。
签到天数: 188 天
发表于 2013-7-3 14:45:44 | 显示全部楼层
这么低的硬度,还用洛氏打,一点参考价值都没有
签到天数: 252 天
发表于 2013-7-3 19:16:56 | 显示全部楼层
明显没调质
发表于 2013-7-5 14:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该切下一段,打一打断面的硬度。
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-5 15:10:06 | 显示全部楼层
无图无真相,还是介绍工艺和上图吧
发表于 2013-7-5 17:09:34 | 显示全部楼层
钢管直径有了,但是壁厚多少?怎么打的硬度?如果壁厚小,又打外圆面,是打不准的,这个材料这样没有硬度的情况,很有可能是没有打准硬度
发表于 2013-7-6 15:11:51 | 显示全部楼层
这样的问题有回答的价值吗?没要求,没有效尺寸,没有检测方法,没有组织要求,没有性能要求,唯一的数据是45#无缝钢管直径180和硬度HRC10都不到~谁能告诉我这样的工件怎么做?
热处理调质的硬度是多少?
谁能告诉我HRC10度是不是调质硬度?谁来给我扫盲~
签到天数: 53 天
发表于 2013-7-6 21:27:16 | 显示全部楼层
调质硬度是28到32,他没有给你调质,应该是820淬火直接空冷给你的。
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-7 10:25:26 | 显示全部楼层
硬度检测出问题了,不可能HRC10,多打几个点,建议用布氏硬度打。
发表于 2013-7-7 12:48:23 | 显示全部楼层
你能给我介绍下~
什么叫调质吗?
还有个疑问~淬火的介质分几类你知道吗?
发表于 2013-7-11 08:31:01 | 显示全部楼层
HRC10的硬度只有LZ才能测出来,感觉你比外行还外行!!!
GMT+8, 2026-6-16 05:29 , Processed in 0.033916 second(s), 21 queries .
