查看: 4711|回复: 7
[求助] 寻渗碳压淬生产线
发表于 2010-6-30 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有款零件外径300mm,厚度9mm,材料16MnCr5,渗碳层0.59-1.01,硬度HRC58-63;平面度要求0.1,月需求2000pcs,因此需投资压淬生产线.不知哪里有这样成套的设备销售?
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-30 09:02:19 | 显示全部楼层
转底炉+淬火压床
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:25:55 | 显示全部楼层
请问根据我司产量,转底炉配多大的?价位大约多少?
 楼主| 发表于 2010-6-30 09:28:36 | 显示全部楼层
转底炉能做渗碳么?渗碳后直接压淬,不需重新再加热,怎么取零件而保证渗碳气氛不受干扰呢?
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-30 10:14:19 | 显示全部楼层
回复 3# wsjip
    根据目前提供的产量,配个转盘直径2000左右的转底炉,价位要根据品牌.一般来说,一汽嘉信的60-70万,进口品牌100-110万,
原则上不用转底炉做渗碳工艺,因为那样太浪费时间了,而且转底炉开门过程对气氛扰动较大,不利于保证渗碳质量.
 楼主| 发表于 2010-6-30 10:24:18 | 显示全部楼层
那么配怎么样的渗碳炉比较好?多用炉投资太大。我司有台小型真空渗碳炉,每次只能装30片,工艺时间较长,不能满足这个产量,并且还有其他产品要做渗碳。我司还有井式渗碳炉和网带炉。
发表于 2010-6-30 13:49:03 | 显示全部楼层
可考虑环形炉渗碳后直接压床淬火。北京爱协林有这类设备,具体价格就不知道了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-2 20:33:32 | 显示全部楼层
压淬也可以找找宁夏机械研究所的淬火压床,另外爱协林也有淬火压床。
GMT+8, 2026-6-23 23:42 , Processed in 0.030042 second(s), 20 queries .
