查看: 5613|回复: 3
[求助] 65Mn热处理工艺
发表于 2010-6-30 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一批65Mn材料的零件,厚度8mm,想做到54-58硬度,请问淬火回火温度是多少?
发表于 2010-6-30 14:33:44 | 显示全部楼层
810°油淬,210°回火,可以达到要求。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-6-30 14:53:22 | 显示全部楼层
830淬火,开甲醇保护!硬度在60~62HRC;240回火,回火后快冷!硬度在55~57HRC
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-9-15 16:14:17 | 显示全部楼层
建议盐浴炉820±20淬火,200左右回火
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.028947 second(s), 23 queries .
