查看: 7801|回复: 15
[讨论] 大型齿轮圈淬火后变形
发表于 2010-6-30 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高人可以指点一下:对于大型齿轮淬火后变形,如何效正?
签到天数: 32 天
发表于 2010-6-30 15:48:26 | 显示全部楼层
你不会是火焰淬火吧?
 楼主| 发表于 2010-6-30 15:58:32 | 显示全部楼层
不是,只是渗碳后油淬,变形后怎么较正?
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:01:49 | 显示全部楼层
目前国内最大是多大的压火压床?有谁知道貌岸然
发表于 2010-7-2 09:27:11 | 显示全部楼层
回复 1# 天行剑
    换个工艺,用QPQ处理可以减小变形的问题
签到天数: 662 天
发表于 2010-7-3 19:31:03 | 显示全部楼层
考虑采用火焰校正
发表于 2010-7-4 08:02:49 | 显示全部楼层
回复 3# 天行剑
    总统先生:这是热处理操作工的事,还用总统先生操心。看了我们热处理的级别很高。
你指示热处理,让他们将大型齿轮加热到淬火后的回火温度,用热校法校正。
发表于 2010-7-4 10:19:53 | 显示全部楼层
齿圈变形有椭圆、锥度,内孔变大或缩小等,不同的变形校正方法也不同。不知楼主的齿圈属于哪种变形?
签到天数: 33 天
发表于 2010-7-6 09:42:10 | 显示全部楼层
齿圈油淬要做工架
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:46:05 | 显示全部楼层
做了,就是已经变形了,怎么解决方案?
发表于 2010-7-8 21:21:32 | 显示全部楼层
同8楼一样,要看你是怎么变形的,跟据不同的变形采取不同的方式矫形
发表于 2012-8-10 21:43:06 | 显示全部楼层
如果是齿形齿廓变形了我也不知道,
如果是外圆内孔或者端面部位变形胀大;可以直接车削。
参考百度文库《齿轮渗碳淬火后车削加工外圆内孔端面》:
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-10 22:01:29 | 显示全部楼层
用德国的磨齿机磨校
发表于 2012-8-16 13:51:17 | 显示全部楼层
用尼萃斯的气氛氮化工艺,变形量是 0, 亲,是真正的 0 哦!
发表于 2012-8-16 22:33:48 | 显示全部楼层
变形后处理很困难,有的厂家甚至采用10吨的千斤顶先顶住,随后回火定型,有一些效果;我去过一些有名的大厂,热处理变形超标的齿圈一大摞,看着吓人,确实很难处理
发表于 2012-8-20 21:32:41 | 显示全部楼层
直径多大的?2米以下的可以考虑使用淬火机床整体淬火,变形量肯定小
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.035973 second(s), 21 queries .
