查看: 5116|回复: 6
[求助] 热处理硬度
发表于 2010-6-30 21:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人:
         请高人指点如何控制软氮化、渗碳以及淬火产品硬度的均匀性?谢谢!
签到天数: 85 天
发表于 2010-6-30 22:03:32 | 显示全部楼层
范围大。可以具体某一点吗
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:22:08 | 显示全部楼层
回复 2# yuyuanlong
例如:
    20#钢软氮化,要求为HV≥450.,可是同炉产品硬度不一,有符合要求的,而有的却只有190左右,无法解释和克服。请指点!
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-15 21:33:16 | 显示全部楼层
采用什么设备?工件是否装在有效加热区内?
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:34:26 | 显示全部楼层
回复 4# excellence
    设备型号为RN2-60-6  井式气体氮化炉
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:35:49 | 显示全部楼层
回复 4# excellence
    关于工件是否装在有效加热区,还请多加指点!
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-16 22:10:03 | 显示全部楼层
一般新设备都要进行9点测温,确定有效加热区,这方面有相关标准,超出有效加热区的工件温度达不到工艺要求,热处理后的性能指标通常也不能达标。建议首先确定硬度低的工件在炉中的位置。当然造成硬度不均的因素不只这一点,要根据具体情况具体分析。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.034100 second(s), 25 queries .
