查看: 5547|回复: 9
[讨论] s55c有二次硬化现象吗
签到天数: 74 天
发表于 2024-8-20 20:04:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问s55c,550℃去应力退火硬度升高,这个材料是有二次硬化现象的嘛
签到天数: 581 天
发表于 2024-8-21 08:20:24 | 显示全部楼层
个人认为不是,这个材料里面除了Mn基本没有其他合金元素,不构成二次硬化的基本条件。考虑方向的话:1.去应力退火一般是在机加工之后进行,有没有可能是加工硬化导致的;2.之前检验硬度是什么状态,去应力检验状态是不是才把脱碳层去掉。3.和工件表面的应力状态也有关系,之前如果是拉应力的话,去掉应力后硬度也可能会升高。(但这个我没有具体实践过,只是书上看到过的)4.如果升高比较小的话也可能是检验设备的正常波动
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 08:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
机加工之后硬度在15左右,去应力之18
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 08:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-8-21 08:20
个人认为不是,这个材料里面除了Mn基本没有其他合金元素,不构成二次硬化的基本条件。考虑方向的话:1.去应 ...
我们理想状态想让他到达20左右~
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 08:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
机加工之前硬度在15左右,,去应力之后再18左右~
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2024-8-21 09:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
对了,我们的材料是冷拉出来~
签到天数: 230 天
发表于 2024-8-21 10:28:11 | 显示全部楼层
去应力退火是让材料恢复到接近平衡状态,硬度会降低
签到天数: 900 天
发表于 2024-8-21 13:59:50 | 显示全部楼层
408473642 发表于 2024-8-21 08:42
机加工之后硬度在15左右,去应力之18
硬度低于20HRC的,测HRC硬度是不准的
签到天数: 778 天
发表于 2024-8-21 15:26:05 | 显示全部楼层
408473642 发表于 2024-8-21 09:06
对了,我们的材料是冷拉出来~
冷拉挤压变形,材料硬度会上升,加工硬化现象,硬度升高很正常
签到天数: 778 天
发表于 2024-8-21 15:27:23 | 显示全部楼层
是的,低于或者临界20HRC,那测试就误差大了
GMT+8, 2026-7-2 22:56 , Processed in 0.031126 second(s), 21 queries .
