查看: 6944|回复: 6
[求助] 带状组织什么级别可以使用啊
发表于 2010-7-1 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热轧后的出现了带状组织,带状组织有3级,请问什么级别的带状组织允许使用啊?请大家指点
发表于 2010-7-1 13:39:18 | 显示全部楼层
什么材料?如果是生产齿轮,结构不是特别复杂,可以使用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-7-1 14:26:43 | 显示全部楼层
应该看是什么材料,组织状态和规格是不一样的。根据GB/T1825标准规定如:轴承钢热轧材,<等于30热轧球化退火才2.0级。>30-60.热轧球化退火才2.5级。<80热轧材3.0级。80-150热轧材3.5级。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-7-2 09:21:05 | 显示全部楼层
应该根据零件的用途与自己的经验去判断,比如:矿山上用的钻头的材料,材料热轧后组织绝对不能超过2级。
发表于 2010-7-2 21:59:12 | 显示全部楼层
我想应该个你的产品有关,只要不影响材料的加工性能和使用性能就可以。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-3 11:27:02 | 显示全部楼层
具我推测一下楼主所说热轧产品是指油井管材吧?如果真是油井钢管的话热轧而产生的带状组织,只要不是太严重应该没有什么问题的,因为通过后续的热处理工序组织是可以改善的;
 楼主| 发表于 2010-7-17 11:27:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
GMT+8, 2026-7-18 19:56 , Processed in 0.030332 second(s), 22 queries .
